[Corsa B] demonter extensions d'aile
chapark
Message par chapark »
Salut!
Comme dit le titre, comment est-ce qu'on demonte les extensions d'aile en plastique (a l'avant) sans tout casser?
Merci!
chapark
Mikester
Corsiste sur la Lune
Moteur : 1.8
Re: [Corsa B] demonter extensions d'aile
Message par Mikester »
C'est clipsé, tu tires dessus. Si ça vient pas tu essaies de passer un tournevis plat entre l'aile et l'extension pour pousser la patte avec. Logiquement ça devrait le faire, sauf si ta voiture a eu un ancien proprio un peu gogol qui s'est amusé à tout coller.
Corsa C 1.8 GSi 04/2003
_Predator_
Moteur : GSi
Message par _Predator_ »
manœuvre qui demande beaucoups de délicatesse :idea:
Z18 OZ wheels Crew
Polodu01
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Polodu01 »
Euuuh s'il fait comme ça il va tout casser, ce qu'il ne veut pas faire :lol:
Il y a au moins une vis à enlever, au niveau du pare choc avant, elle est fixe sur le contour d'aile, passe par le pare choc et l'écrou tient le tout contre l'aile.
Y'a une espèce de petite trappe en plastique à l'intérieur du passage de roue à ouvrir, et derrière tu as un écrou de 13 en plastique si mes souvenirs sont bons.
Ensuite je sais pas trop car je les ai jamais enlevées au complet... mais il me semble que c'est des vis/écrous...
Il me semble avoir déjà vu la question sur le fofo, je cherche et si je trouve je te passe le lien :wink:
Voilà la fameuse trappe dans le passage de roue:
Edit: voilà de quoi je te parlais :wink: :arrow: http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... f=3&t=9845" onclick="window.open(this.href);return false;
chapark
Merci a tous pour les reponses.
Pour la delicatesse et le doigte c'est trop tard. J'ai bien vu l'ecrou en plastique, mais pour le reste j'ai cru a des clips et j'ai tire dessus :mrgreen:
Coup de bol ca n'a pas casse. Il s'agit en fait de vis a tete plate rectangulaire qui se glissent dans des encoches derriere l'arceau en plastique (l'extension d'aile). Derriere l'aile il y a un ecrou pour chacune de ces vis.
Il va bientot me falloir remonter les arceaux. Quelqu'un a un plan pour bouger le garde-boue, histoire d'avoir acces a ces ecrous?
A++
chapark
