Bonsoir a tous , sur ma corsa c de 2001 moteur 1.2l elegance voila quelques temps que j'ai un petit probleme, :
même en coupant le contact , j'ai le rétro éclairage au niveau du poste qui reste allumé ainsi que l'indicateur d'heure et de temperature ext.
Cela m'a déja vidé la batterie une fois . Le seul remede que j'ai trouvé c'est de débrancher puis rebrancher la batterie pour que tout s'éteigne normalement . Qu'en pensez vous ??
[Corsa c] pb allumage
Modifié en dernier par alain66 le dim. 21 nov. 2010 16:36, modifié 1 fois.
vains91
- Corsiste sur Mars
Re: Corsa c 2001 pb allumage
et quand tu ouvre la porte tu entend un avertisseur ?
sinon , ton titre ne respecte pas les règles et tu es dans la mauvaise section
Y4nN
- Moteur : 1.2 16V
Je confirme...
Ton sujet n'est pas conforme à la charte du forum.
Le bouton éditer se trouve en haut à droite de ton premier message sur ce sujet. Tu pourras éditer le titre et le contenu du message.
Team Modo
Donc je déplace le sujet...
Désolé pour la mise en forme du message , j'ai rectifié ça pour coller a la charte.vains91 a écrit :et quand tu ouvre la porte tu entend un avertisseur ?
Concernant l'avertisseur , je n'entend rien , c'est pas comme quand je laisse les feux allumés par exemple .
som28
- VIP
Re: [Corsa c] pb allumage
Verifies bien l'état de tes cosses de batterie.
aucun probleme de ce coté là , a quoi pensais tu ??
bonsoir a tous , je vien d'avoir un problem avec ma coco en roulant j'ai entendu un bruit bizare qui venait du moteur et le chec de diagnostic moteur est apparu, j'ai fait l'auto diagnostic c'etais le code p0216 j'ouvre le capeau je remarque un file de la fiche qui rentre au calculateur defectueux , j'ai essaié de le remetre en place et le bruit s'arreter j'en ai parler a mon electricien , il m'a conseilé de changer toute la fiche je lui est acheter une de la casse et il m'avais couper les files de lancienne fche et a mis la nouvel mais toujours le meme problem alors qu'il les avaient bien raccordé ça fais toujours un bruit monstre et elle ne demarpe pas le matin. j'attends vos con,seil merci
Mikester
- Corsiste sur la Lune
- Moteur : 1.8
Tu vas te faire engueuler...
Corsa C 1.8 GSi 04/2003
