Bonsoir,
J'ai un Opel Corsa C de 2005 1.3 CDTI qui a 71 000 km et depuis samedi le voyant "surveillance gestion moteur" s'allume dès que je la démarre ou quelques minutes après mais je n'ai aucun bruit moteur suspect...
Qu'est ce que ça signifie ?
Merci d'avance.
[CORSA C ] Voyant surveillance gestion moteur
Modifié en dernier par alexme le mar. 16 nov. 2010 19:11, modifié 1 fois.
Y4nN
- Moteur : 1.2 16V
Re: Voyant surveillance gestion moteur
http://forum.corsa-connexion.net/viewtopic.php?t=2388 "Règle n°5"
24h, sinon suppression
Team Modo
Team Modo
Re: [CORSA C ] Voyant surveillance gestion moteur
Hello
tu peux essayer de voir par la http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... =5&t=10723" onclick="window.open(this.href);return false;
pour le faire toi meme
Sinon un tour au garage et ils te diront pourquoi il s'allume
som28
- VIP
Voyant Emission des gaz (celui de dessus) ou voyant Diag (celui de dessous)?
Ds ts les cas de figures, il te faut un Tech ou equivalent pour connaitre le code erreur.
La manip ds les tutoriaux ne fonctionnant pas pour ton modele malheureusement.
C'est vrai les manip ne fonctionnent j'ai tenté hier
C'est le voyant Diag (voiture barrée d'une clé)
Alors c'était simplement une bougie a changer voila...plus de peur que de mal
