Corsa C tôle
juliencorsa
Corsa C tôle
Message par juliencorsa »
Salut à tous, Hier alors que je remettais du liquide de lave glace j'ai remarqué qu'on voyait le sol sous le moteur et si je me souvient bien, il y avais une tôle sous le moteur yacompris Avez-vous une tôle sous le moteur de votre Corsa C ?? c'est pour savoir si je l'ai revé ou si on me l'a volé pendant une nuit :shock: :| Mercii ;)
Opel Corsa C 1.0 essentia de 2006 Vendue Sniff
Nouvelle => Fiat Doblo cargo 1.6 Mjet
_Predator_
Moteur : GSi
Re: Corsa C tôle
Message par _Predator_ »
hahaha
c'est normal qu'on puisse voir le sol :wink:
Z18 OZ wheels Crew
Polodu01
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Re: Corsa C tôle
Message par Polodu01 »
Les 2 Corsa C que j'ai vu de dessous n'avaient pas de tôle ou plastique de protection sous le moteur.
Donc c'est normal que tu voies le sol :wink:
Mikester
Corsiste sur la Lune
Moteur : 1.8
Re: Corsa C tôle
Message par Mikester »
Sous ton moteur il n'y a qu'un carter de récupération d'huile (au cas où ça coule, ne pas souiller le bitume) en plastique, et il ne fait pas tout le dessous du moteur, mais rien en tôle non
Corsa C 1.8 GSi 04/2003
Moteur : A16LER
Re: Corsa C tôle
Message par Duke »
Mikester a écrit :Sous ton moteur il n'y a qu'un carter de récupération d'huile (au cas où ça coule, ne pas souiller le bitume) en plastique, et il ne fait pas tout le dessous du moteur, mais rien en tôle non
Ouais, sauf que le carter est un tôle. Mais il ne résiste pas aux chocs...
chrisredfield32
Re: Corsa C tôle
Message par chrisredfield32 »
non il y pas de tole sur les corsa C et ni Astra G
peut-etre tu as remarqué le berceau de l'essieu avant
juliencorsa
Re: Corsa C tôle
panneau_merci Ha bon bé merci, jpensais qu'on me l'avais volé LOLEUH
vains91
Re: Corsa C tôle
Message par vains91 »
:lol:
gsi-jay
Moteur : C16XE
Re: Corsa C tôle
Message par gsi-jay »
moi j'ai un plasyique qui va du PC à un peu avant le carter mais après le carter plus rien... :grin:
Mikester
Moteur : 1.8
Re: Corsa C tôle
Si des fois vous avez vu sur la route une voiture avec un truc qui semble tomber de dessous la caisse et trainer au sol, ca doit etre ce carter de protection ^^
juliencorsa
Re: Corsa C tôle
LOLEUH ça m'étonnerai que je l'ai perdu, c'est surement volé car une nuit on ma volé mes 4 enjoliveurs d'origine Opel panneau_olala mais heureusement que mon père connaissant quelqu'un qui avais une Agila avec les mêmes enjoliveurs qui les avez retirés pour mettre des jantes et qui à bien voulu me les passer car j'avais regardé pour racheter les même et il fallait 50€ :lol:
gsi-jay
Moteur : C16XE
Re: Corsa C tôle
volé je pense pas car faut avoir envie de se rouler par terre pour enlever ça.... :idea:
juliencorsa
Re: Corsa C tôle
Oh dans ma région c'est possible :o
Mikester
Moteur : 1.8
Re: Corsa C tôle
Mais une Corsa C c'est un peu bas quand même, je veux dire pour se glisser dessous et arriver à te voler ton carter, il faut soit un cric, soit être anorexique hahaha
chrisredfield32
Re: Corsa C tôle
juliencorsa a écrit :LOLEUH ça m'étonnerai que je l'ai perdu, c'est surement volé car une nuit on ma volé mes 4 enjoliveurs d'origine Opel panneau_olala mais heureusement que mon père connaissant quelqu'un qui avais une Agila avec les mêmes enjoliveurs qui les avez retirés pour mettre des jantes et qui à bien voulu me les passer car j'avais regardé pour racheter les même et il fallait 50€ :lol:
Il fallait mettre des collier colson panneau_blonde.
Sans Blague, certains en mettre pour evité de les volé ou de les perdre sur la route! Mais en cas de crevaison, il faut avoir une bonne pince coupante :mrgreen:
Un copain a moi, on lui a volé ces enjoliveur d'originie de chez Fiat. Il a pris la bombe de peinture (couleur gris) il a peint ainsi sur ces jante en tôles. Sa voyait legerement qu'il a fait ca comme un "baraki".
Perso, mes enjoliveurs de 13'' personne les voudras! a moins que peut-etre un cinglé!
perso qui volerai des enjoiveurs de 13''...
