[Corsa C] Passage de cable batterie vers l'habitacle
taz91
Re: [Corsa C] Passage de cable batterie vers l'habitacle
Message par taz91 »
Jul76 a écrit :Une petite demo de ton alarme ?
Cdlt
Mon alarme est en faite un système de localisation. Qui me permet de savoir ou ma voiture est. Qui détecte quand la voiture bouge et me préviens par sms !!!
- Corsa C 1.3CDTI Vendu
- Corsa B 1.7 D Vendu
- Astra F C20XE Vendu
- Corsa C 1.8 GSI
Jul76
Moteur : Z19DTH
Message par Jul76 »
Cdlt
Mais non délire !!! Au moins tu sais si ta femme te pique ta voiture ou pas :D
Cdlt
taz91
Message par taz91 »
Jul76 a écrit :
Cdlt
Cdlt
Mdrrrr je sais surtout ou ma voiture est si quelqu'un la vol !!! Car les vol près de chez moi sa y va !!!
Il y a plusieurs fonctions mais j'utilise que la fonctions localisation.
- Corsa C 1.8 GSI
Jul76
Moteur : Z19DTH
Message par Jul76 »
Tu as quoi d'autre comme fonction ?
Cdlt
taz91
Message par taz91 »
Cdlt
Par MP !!
- Corsa C 1.8 GSI
BloC
Moteur : Z12XE
Message par BloC »
Alors il n'y a pas 36 solutions. Le seul moyen si tu veux ni percer, ni prendre du courant dans des fils de l'habitcle sera bel et bien de passer par la deuxième boite à fusible... Il n'y a que la que tu peux passer. Moi c'est ce que j'ai fait pour mon verouillage centralisé j'ai enlever les 4visses facile d'accès, j'ai soulever le couvercle de la boite à fusible et l'ai bloqué avec un levier. J'ai fait passer mes deux fils, puis j'ai limer le bord de la boite a fusible (flèche rouge) pour y coincé mes fils et pour que le join de la boite a fusible vienne étanchéisé tout ça...
J'ai fait ensuite passer mes cables en dessous du bidon de lave glace puis en dessous des moteurs d'essuis glace.
C'est le seul moyen.
