Souflet Opel corsa B
Bonjours, voila j'ai acheté dernierement un souflet pour mon levier de vitesse, et j'aimerai savoir si quelqu'un pourrai m'aider a comment le mettre en place? s'il y a forcement besoin de retirer le pommaux ou si ce n'est pas nécessaire, puis comment installer ce souflet? merci d'avance.
Re: Souflet Opel corsa B
Hello
ca depend du soufflet
celui d'origine il faut virer le clip pression ou le collier (la il faut le couper) et pour la base, juste tirer, c'est clipsé
Mais je dois forcement retirer le pommaux de la boite de vitesse ou je peut faire sans? Donc j'ai juste a deboiter la base en tirant un peu dessus ou tout est vissé a l'interieur et il faut donc decouper le souflet d'origine pour pour dévisser?
Rien a demonté (le pommeau est collé) et rien a devissé, hors mis le collier en haut du soufflet a couper
D'accord merci =), j'essairai dès demain, et je verai comment sa se présente, encore merci.
