[Corsa B] Mayonnaise
elodie74210
Message par elodie74210 »
C'est une essence 1l, avec 95 000 km au compteur, de 2000.
Bon voilà, c'est juste pour être sure...
Alors, tout d'abord, j'ai de la mayonnaise dans le bouchon de l'huile et un peu à l'entrée de celle-ci alors que nous sommes en été, mais pas dans le liquide de refroidissement. Mais quand j'ouvre le bocal de l'huile à chaud, celle-ci fume blanche.
Sinon pas de fumé blanche lors du démarrage, ni vers le pot d'échappement, ni vers le moteur.
J'ai le liquide de refroidissement qui me fait un mois (enfin ce mois là, c'était de l'eau à la place du liquide car dans un moment d'urgence, où mon bocal était vide de chez vide, je n'avais que ça sous la main, sinon le liquide de refroidissement m'avait tenu 5/6mois).
Lorsque je démarre celle-ci, après une période de repos de 4/5 heures, c'est comme si elle accelérait un bon coup toute seule, durant 2/3 seconde.
Il faut savoir qu'elle dors dehors :cry: , que depuis 2 mois je fais 50km par jour, avec bien 20 min de bouchons le soir panneau_boulet .
Voilà, pensez vous que ça serait le joint de culasse qui me tire sa révérance??? :sad: :sad: :sad: :sad:
C
Merci pour votre attention ^^
Moteur : 1.2
Re: [Corsa B] Mayonnaise
Message par Kazaam »
Hello
un symptome courant du joint de cucu, c'est des bulles dans le bocal de liquide de refroidissement (moteur allumé et bouchon ouvert)
quand celui de ma corsa a laché, pas de mayo visible, c'est les bulles qui ont données l'alerte
elodie74210
ok merci boucoup pour l'info. Je regarderai ça demain alors!!!
En croisant les doigts pour pas que ça soit mon joint de culasse...
Merci, bonne soirée! :smile:
