(Corsa D) Résine sur carrosserie
etienne
- Moteur : 1.3cdti
J'ai remarqué l'autre jour des petits boules oranges sur ma carrosserie, je suis donc aller nettoyer ma voiture, et ce sans succès, après la HP et l'éponge je suis passé à la vitesse supérieur en testant les rouleaux (sacrilège je sais), inefficace également.
J'en ai donc parlé avec un nettoyeur auto qui à testé l'alcool ménager et un autre produit plus puissant, résultat niet.
Il m'a dit que ça ressemble à de la résine sèche mais que en théorie, cela s'en va sans trop de problème, de plus certaines taches semblent "douteuses" comme de la légère corrosion.
Je suis un peut terrifié à l'idée de devoir la confier au carrossier.
Avez vous déja eu le même soucis, quelle est la recette ultime sans abimer le vernis ?
Je posterais ultérieurement des photos.
Merci d'avance.
PS : N'étant pas du genre à faire 3fois le tour de ma coco avant de monter dedans, les taches on peu être quelques jour.
Merci d'avance.
Corsa111-95ch
- Jeune Corsiste (A)
- Moteur : 1.3
Re: (Corsa D) Résine sur carrosserie
Faut laver souvent pour éviter que ça s'incruste et que ça abîme le vernis.
Photo?
Photo?
Polo 1.4L i essence de 1995 : partie à la casse pour -->
Corsa D 1.3L CDTI 95ch édition 111
fox
- Moteur : 1.9 cdti
wd40, petrole, etc ...
frotter avec une lamelle souple style carte de credit ou ongle
moi ca avait marché
moi ca avait marché
etienne
- Moteur : 1.3cdti
ben disons que je la lave une fois par semaine en general mais habitant en ville, c'est souvent la haute pression donc je pense pas assez puissant.
Corsa111-95ch
- Moteur : 1.3
Bé je sais pas ce que tu as sur ta peinture mais moi tout part à la HP et de loin en plus car j'ai peur d'abîmer ma peinture toute neuve d'un mois. Après pour les trucs un peu plus crado (rétro, avant blindé de moustiques), je prends une petite brosse souple ou une éponge à carrosserie et de l'huile de coude.
Si ça part pas comme ça, fox a la solution.
Les hautes pression, tu trouves des bon et des merdiques
A cote de chez moi, il est tellement pourri que je peux mettre la main devant...
Un bon elephant bleu, qui crache juste ce qui faut avec une bonne temperature, c'est nickel
pour la resine, il y a des produits en centre auto pour loter avec un bout d'essuie tout
Apres pour la pas laver 50x par semaine, un bon produit genre polish de finition ou genre brillance eclair de meguyars et ca protege de la merde et des bestioles
Corsa111-95ch
- Moteur : 1.3
Oui d'accord sauf que pour ça il faut une carrosserie nickel chrome et j'y arrive pas...
J'ai lu le tuto sur ce forum pour le nettoyage de voiture (très bien d'ailleurs) mais mon gros soucis, c'est la partie séchage. Que je lave à la main ou à la HP (éléphant bleu car lustrant en dernière étape), il y a toujours du savon qu'on voit pas tant que c'est pas sec. Dès que c'est sec, les traces restent. J'ai une peau chamoisée pour essuyer mais quand j'essaye, je vois le savon qui mousse... Même après 2-3 minutes de rinçage à la HP, ça change rien. Du coup, même si j'ai vraiment envie de la polisher, j'ai jamais pu arriver jusque là.
Pour information, c'est que ma deuxième voiture et ma première était merdique donc je la nettoyais pas souvent et en plus elle était blanche alors les traces de savon...
etienne
- Moteur : 1.3cdti
Merci pour le tuyau de la carte de credit qui semble donner de bon resultats sur les boules oranges, mais j'ai peur des micro rayures, enfin je pense qu'un coup de polish pourrait les faire disparaitre.
Les taches que je trouvaient douteuses ( ressemblent a de la corrosion ) partent également en insistant un peu.
Corsa111-95ch
- Moteur : 1.3
ça c'est cool! Bien joué!
Si c'était de la corrosion, je pense que tout serai parti, y compris la peinture donc ça doit être rien de grave.
Pepito
- Moteur : 1.5 TD
As-tu essayé une décontamination à la clay?
etienne
- Moteur : 1.3cdti
hein?
Je ne vois pas du tout de quoi du parles.
Pourrait tu éclairer mes lanternes de novice et modeste corsiste stp
Pepito
- Moteur : 1.5 TD
C'est un traitement à la base de n'importe quelle rénovation carrosserie de qualité.
Tu peux acheter un kit chez Meguiar's par exemple, ça vaut ~25€.
C'est composé d'une Clay et d'un produit à vaporiser sur ta carrosserie. En appliquant cette clay et en frottant sur le produit, ça va retirer toutes les contaminations qui jour après jour se sont incrustées dans ton vernis.
Il faut l'essayer pour s'en rendre compte... Ca enlève un paquet d'aspérités et après ça tu retrouves un vernis hyper lisse, propre, où rien n'adhère dessus.
Ce n'est qu'une première étape dans l'entretien d'une peinture, mais dans ton cas ça te suffirait sans doute à retrouver ton vernis impec
etienne
- Moteur : 1.3cdti
Mouai ça à l'air intéressant comme truc, quelles dispositions particulière pour l'utilisation du kit (ombre, garage, température, ....).
A savoir que certaines taches sont très très "incrustées" sur le vernis.
Cette solution serait un bon compromis par rapport à la très efficace mais invasive carte de crédit.
Le kit clay se trouve sur net ou feu vert je suppose ?
Merci beaucoup pour vos réponses.
Doc
- Corsiste sur Orbite
- Moteur : 1.4 16v
Je serais toi, je commencerais par un anti-résine quelconque (j'utilise du Norauto qui va très bien). Si c'est de la résine çà va aller bien mieux et moins cher que la clay (qui a d'autres utilités sympathiques).
Sinon pour la clay, c'est mieux de l'utiliser sur une carrosserie propre, tu coupe ta gomme en 2 ou en 3, tu malaxe bien entre tes mains, ensuite tu pulvérise le brillance éclair (qui se trouve dans le kit) sur la carrosserie et avec la gomme tu fais des mouvements de va et vient, pas besoin d'exercer une forte pression et ça partira normalement, et pour garder le résultat, le mieux serait d'appliquer un polish, voili voilou
presentation:
