[Corsa D] Branchement éclairage boite a gants trouver du 12v
littledinho
- Moteur : 1.3repro
Bonjour a tous,
J'ai récupéré l'éclairage de boite a gants sur une corsa accidenté modèle supérieur a la mienne et je souhaiterais le brancher cependant un seul soucis se pose je ne sais pas ou récuppérer le 12 volts afin de l'alimenter pour qu'il fonctionne?
Merci de bien vouloir m'aider
Est ce que je peux mettre un domino au 12 volts de l'autoradio et si oui quel couleur est le fil derrière le poste?
merci a tous d'avance...
vains91
- Corsiste sur Mars
Re: [Corsa D] Branchement éclairage boite a gants trouver du 12v
deja faut prendre un 12v apres contact
et pourquoi ne pas se brancher sur l'allume cigare comme on fait sur les C pour monter une bande led ?
sinon , derriere le poste ca doit pouvoir se faire aussi , prend un testeur pour voir quel fil est le +AC , mais prend autre chose qu'un domino .....
PS : c'est pas la bonne section pour ton soucis
littledinho
- Moteur : 1.3repro
que veut tu dire par la : prend autre chose qu'un domino?
Je voudrais bien passer par l'allucigare cependant il est compliqué a démonter c'est pour cela que je cherche autre chose.
merci de ta réponse
merci de ta réponse
vains91
- Corsiste sur Mars
j'ai toujours trouvé que le domino pour faire de l'electricité dans une voiture fait un peu "manouche" ... , mais ca n'engage que moi ...
il existe d'autres systemes de connectiques pour relier les fils entre eux qui prennent moins de place et qui font beaucoup plus propre au montage
Y4nN
- Moteur : 1.2 16V
vains tu proposes quoi ? les cavaliers ?
Parce qu'après, le choix est limité...
Il faut juste penser à isoler le domino après l'avoir mis...
Le truc, c'est que c'est un peu gros, mais bien pratique quand même...
Soit le "vampire"
soit une belle soudure avec de la gaine (la au moins ca bouge plus)
Ne repique pas sur le poste, la corsa D est multipléxée donc la l'alim ne doit pas etre perturbé sinon plus de musique
sauf si tu as l'adaptateur iso pour un poste non opel, la c'est bon
littledinho
- Moteur : 1.3repro
ok merci a tous !!!
je vais essayé sa!!!
littledinho
- Moteur : 1.3repro
probleme résolu !!!
j'ai branché dèrrière l'autoradio avec un domino puios revétu de scotch de bricolage fait pour ce genre de camouflage et le tour est joué !!!
merci quand meme a chacun des participants !!!
arg domino + scotch
ca va pas tenir longtemps ... et le jour ou tu vas oter le scotch ca va etre tout crade, mets au moins des cosses ou soude
coursa
- Moteur : 1.7 D
Pour se qui lirez ceci rien ne vaut un gaine terminer retractable
Cypcyp276
- Corsiste sur Orbite
- Moteur : Y17DTC
coursa a écrit :Pour se qui lirez ceci rien ne vaut un gaine terminer retractable
Pour ceux qui liront ceci rien ne vaut une gaine thermo retractable.
Le post date quand même d'il y a 1 an...
