bonjour, apres avoir remplacé un fusible de 20A qui a griller, je remet le neuf, je demarre et j'enclenche la clim et j'entend un clac venant de la boite à fusible et a nouveau mon fusible est grillé.
pouvez vous me donner la procédure a suivre pour trouver le pb?
[ Corsa B ]fusible clim qui grille a chaque fois
pacificboy
- Jeune Corsiste (A)
- Moteur : 1.0 12V
Modifié en dernier par pacificboy le mer. 02 juin 2010 18:15, modifié 1 fois.
Doc
- Corsiste sur Orbite
- Moteur : 1.4 16v
Re: fusible clim qui grille a chaque fois
Oh je dirais que c'est ton compresseur qui a des soucis.
pacificboy
- Moteur : 1.0 12V
oh nonnnnnnnnnnnnnnnnn
j'ai procéder a un test.
j'ai mis un fusible neuf, j'ai mis le contact et j'ai mis AC sur on (voyant vert), bien sur pas d'enclenchement de la clim car moteur eteint.
ensuite si je mets (toujours contact mis) la ventilation position 1 2 3 ou 4 , rien ne se passe alors que normalement la ventilation devrait fonctionner non?
Et puis soudainement poc le fusible grille; moteur toujours éteint.
voila j'espère qu'on pourra m'aider
Modifié en dernier par pacificboy le mer. 02 juin 2010 17:54, modifié 2 fois.
Doc
- Moteur : 1.4 16v
Le tester, je ne sais pas, tout comme être sûr que ce soit çà. Mais le fait est que sur l'astra de mon frère, quand le fusible n'arrêtait pas de sauter, c'était à cause du compresseur qui était HS. Donc bon je donne une piste.
Je laisse la place aux connaisseurs pour fournir les moyens de vérifier.
pacificboy
- Moteur : 1.0 12V
oki merci pour ton avis j'ai éditer mon message plsu haut si tu veux relire...
