[CORSA D] BRUIT ETRANGE AU DEMARRAGE ET PANNE AUTORADIO
Laurent73
Message par Laurent73 »
Bonjour à tous!
Voilà, j'ai un petit soucis, plus exactement deux probablement en relation, sur mon opel corsa D 1.2 essence essentia de mai 2009.
J'ai déjà consulté mon concessionnaire pour ce même problème il y a un mois, le problème avait été en partie réglé, mais je me retrouve aujourd'hui avec le même soucis. Je m'explique:
Lorsque la température extérieure est basse (en dessous de 5°), lorsque je démarre ma corsa, pile au moment ou je commence à mettre le contact j'entends un bruit, qui semble provenir de derrière le compteur.
Ce bruit, pour vous donner une idée, ressemblerai au bruit d'un engrenage en plastique qui tourne dans le vide, émettant un léger "clac clac clac....". Bref un bruit difficile à expliquer....
Ce bruit ne dure que environ 5 secondes et le voiture démarre et fonctionne comme à l'habitude.
Ce n'est donc pas en soit pour moi un problème important, mais je trouve quand même ça étrange!
Mais c'est la qu'intervient mon deuxième problème.
En effet, ce bruit ne se produit que la première fois que je démarre la voiture (donc une fois par jour), et uniquement lorsqu'il fait froid.
Mais coïncidence...ou pas..!!! Ce bruit s'est produit sur deux périodes uniquement, car il n'a fait des températures inférieures à 5° que deux fois depuis le début de l'hiver.
Mais à chaque fois que ça à été le cas, mon autoradio, aller savoir pourquoi, n'as plus fonctionné.
Alors est-ce une coïncidence? ou pas, j'en sais rien, mais c'est quand même étrange que ces deux problème apparaissent en même temps et lorsque la température est basse.
Bref la première fois, c'était il y a un mois, j'ai donc amené pas voiture chez opel, qui mon répondu la chose suivant, après la réparation: "le mécanicien à refait un branchement de l'autoradio, mais pour le compteur, on ne vois pas de quoi il s'agit et étant donné qu'il n'y a pas d'incidence mécanique, on préfère ne rien toucher pour l'instant".
Pour l'autoradio, je me suis donc dit qu'il était tout à fait possible qu'un fil ait été mal soudé.
Pour le compteur, mon concessionnaire avit l'air de dire que j'étais le premier à signaler ce type de bruit.
Le problème c'est donc répété aujourd'hui, BRUIT + PLUS D'AUTORADIO....et là je me dis que ça me paraît quand même fort pour être juste une coïncidence.
Ma question est la suivante: Quelqu'un as t-il eu ce type de problème? Quelles solutions?
Car bien que je compte passer voir mon concessionnaire, je préfère arriver avec toutes les cartes en main pour régler ce problème définitivement.....
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider!
Modifié en dernier par Laurent73 le lun. 14 déc. 2009 0:44, modifié 1 fois.
fanopel
Moteur : 1.7 DTI
Re: BRUIT ETRANGE AU DEMARRAGE ET PANNE AUTORADIO...coïncidence?
Message par fanopel »
peu-etre tes fusible ? verifie enfin bizare coincidence effectivement :|
Corsa C tuning
Avant de critiquer ma voiture finie par payer le credit de la tienne
Laurent73
fanopel a écrit :peu-etre tes fusible ? verifie enfin bizare coincidence effectivement :|
Le truc , c'est surtout que ça fait déjà deux fois en deux mois!
Pour les fusible, j'y ai pensé, mais bon la dernière fois le mécano m'a dit que c'était un branchement.
Je suis pas mécano, mais un fusible et un branchement c'est pas la même chose.
Après il est possible qu'il m'ait répondu "vaguement", un branchement alors qu'il a effectivement changé un fusible.
Là j'ai pas vérifié, mais la dernière fois, j'avais vérifié le fusible derrière l'interrupteur des feux, et il était bon.
Mais étant donné que la voiture est garantie, j'ai préféré pas toucher autre chose, pour pas qu'on me dise que c'est ma faute....genre c'est vous qui avez fait une erreur.
POUR INFO: je sais pas si ça a son importance, mais l'autoradio, n'est pas celui d'origine, mais il à quand même été installé par mon concessionnaire opel à l'achat de la voiture. Donc je pense pas que ça change grand chose.
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Kake007 »
salut, un fusible : peut probable dans la mesure où : quand un fusible pète, le matos protéger par ce dernier ne fonctionne tout simplement plus et c'est pas en laissant reposer (ou que les T°c remonte) que le fusible va se changer tout seul pour re-fonctionner :lol: ...pour le clac clac clac, peut être un relais malade... @++ ;)
Ma Coco C 1.8
Z18 OZ wheels Crew
Laurent73
Je sais pas ce qu'est un relai..donc...
Mais pour le fusible, j'ai pas dit que tout re-fonctionnait après comme par miracle ;)
Si je dit pas de bêtises lorsqu''un fusible grille, l'équipement placé après est protégé et en changeant le fusible, tout re-fonctionne.
C'est ce qui à dû être fait par le mécano la première fois.
Et peut-être qu'il ne se rappelait plus du travail effectué sur ma voiture et qu'il a alors répondu vaguement qu'il s'agissait d'un "problème de branchement"......
Bon, de toute façon je verrai cela avec mon concessionnaire.
Mais j'espérais surtout en postant ici que quelqu'un d'autre ai eu le même problème et ait la solution. ;)
Laurent73
Re: [CORSA D] BRUIT ETRANGE AU DEMARRAGE ET PANNE AUTORADIO
Bon....
je suis passé chez mon concessionnaire, il va garder la voiture deux jours la semaine prochaine, en espérant entendre ce fameux bruit, car il est difficile pour lui d'identifier le problème sans l'entendre.
Il à toutefois d'après ma description émis l'hypothèse d'un problème d'électrovanne.
Est-ce que cela parle à quelqu'un d'entre vous? Cela paraît-il une hypothèse réaliste?
Cependant, il ne vois pas le lien avec le problème d'autoradio. Pour ce problème il ne pense pas qu'il s'agisse d'un fusible, car il me confirme que la fois précédente, il s'agissait juste d'un connecteur débranché.
Mais bon selon moi, cela reste étrange tout de même, deux panne qui intervienne simultanément, deux fois à un mois d'intervalle...
Bon, j'espère qu'ils vont régler ça?
fanopel
Moteur : 1.7 DTI
justement le fusible pas changer peu-entrainer autre chose donc sa coresponderait bient .
Corsa C tuning
Laurent73
Quoi, selon toi, ce serait le fusible non changé qui entrainerai un autre problème.
Moi j'aurai pensé l'inverse...
Je pensais qu'un fusible, soit il est grillé et l'autoradio marche plus, soit il est pas grillé et tout fonctionne...
Laurent73
Bonjour à tous,
Je fais un peu remonter mon sujet avec de nouvelles infos, car le problème n'est toujours pas résolu.
Après avoir roulé avec mon véhicule sans autoradio pendant deux mois, pour être certain qu'il n'est pas en cause. Il se trouve que mon "bruit suspect" se produit toujours. "malheureusement" toujours ponctuellement et aléatoirement.
Je me suis quand même résolu à changé d'autoradio....pour vraiment exclure celui-ci du problème.
Il se trouve que le bruit se produit toujours au démarrage. Et finalement aussi bien par temps chaud que froid. Petit bénéfice du nouvel autoradio, celui-ci ne se bloque pas lorsque mon véhicule rencontre ce problème de "bruit suspect".
Bref, finalement mon problème ne m'empêche pas de rouler, la voiture fonctionne bien.
Mais je crois qu'il est tout de même normale d'attendre d'opel, que celui-ci soit solutionné.
Hors mon concessionnaire me dit qu'il ne peut rien faire, car comme le bruit ne se produit pas très fréquemment (entre 2 et 7 fois par mois) il n'est pas parvenu à entendre le bruit lors de différente immobilisations du véhicule à la concession (au total 2 fois 4 jours).
Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce type de problème, depuis la première fois ou j'ai évoqué le sujet ici?
Quelqu'un a t-il une idée des recours possible face au concessionnaire qui me dit qu'il ne peut rien faire? Y a t-il un moyen de l'obliger à en faire plus et de trouver le problème?
Si je ne m'abuse légalement, il en a l'obligation?
Merci d'avance de vos éventuelles réponses.
Moteur : 1.2
Message par Kazaam »
POur l'autoradio si c'est resolu c'est une bonne chose
Pour le tactac... bah la ca peut etre plein de chose... et il n'a pas d'obligation de reparation vu que ce n'est pas "Reproduit" par opel, en plus si ca ne gene pas....
Laurent73
Personnellement à l'heure d'aujourd'hui, ça ne me pose aucun problème.
Mais, quand je dit un bruit. C'est pas un bruit très faible. On l'entend quand même bien, même si ça n'a rien d'équivalent avec un bruit "mécanique".
Mais je me positionne un peu dans le futur:
Si le jour ou je veux revendre ma voiture, l'acheteur veux l'essayer et qu'il entend ce bruit? je fait quoi? c'est quand même pas rassurant.
Bref d'un certain coté ça déprécie mon véhicule.
Et je crois que ce n'est pas à moi de subir les conséquences d'un "vice caché".
Même si le problème est ponctuel, il revient quand même relativement souvent.
Moteur : 1.2
betement ca ne serait pas le bruit de l'airbag?
Laurent73
kazaam a écrit :betement ca ne serait pas le bruit de l'airbag?
Je ne sais pas quel bruit fait l'airbag, mais j'en doute, puisque c'est relativement fort et que ça m'a l'air de provenir vraiment de derrière le "panneau" compteur/compte tours.
De plus pourquoi celà aurait-il engendré des problèmes avec mon précédent autoradio.
Et a fortiori pourquoi cela ne se produit-il pas à chaque démarrage et depuis l'achat de la voiture?
Donc, sans être spécialiste, je doute que ça soit ça ....
Mais merci de ta réponse ;)
Moteur : 1.2
Le bruit de l'airbag c'est vers l'avant, quand tu mets le contact, perso je ne l'entend pas a chaque fois, surtout qu'a force je n'y fait plus attention
Nicoo
Moteur : 1.2
Message par Nicoo »
j'ai la D 1.2 et j'ai jamais entendu le bruit de l'aibag XD pour ton bruit j'arrive pas a voir d'où ça peut venir :s
Corsa D 1.2 Twinport 80ch
Nouveau parechoc avant, antibrouillard avant gauche ainsi qu'une traverse suite a un dérapage non souhaité et non cherché sur glace...
