brancher poste kenwood
bonjour voila je vient d acquérir un poste kenwood ddx 5026 et pour visualiser les dvd je doit le brancher a la masse ou puis je le faire ??
Re: brancher poste kenwood
Hello
bah n'importe ou, masse de l'autoradio, vis sur la carcasse de la corsa.... ya le choix
j'aimerais bien brancher sur un fil de masse de l'auto radio mais je ne sait pas quel fils correspond a quoi? quelqu'un aurais un schéma de câblage des fils de branchements.
Kurde30960
- Moteur : 1.7 CDTI
funzzzy a écrit :j'aimerais bien brancher sur un fil de masse de l'auto radio mais je ne sait pas quel fils correspond a quoi? quelqu'un aurais un schéma de câblage des fils de branchements.
ben tu peut déjà tester tes fils avec un voltmetre et tu trouvera ta masse dessuite !
SInon ya l'allume cigare, c'est le cable qui fait le tour (pas celui du fond qui est le 12V)
Bonjour à tous,
Nouvelle question pour le branchement de mon poste kenwood ddx 5026.
Lorsque je l'allume il ne garde rien en mémoire station réglage audio etc comment le brancher pour régler le problème.
Autre question de câblage, je ne peut pas l'allumer lorsqu'il n'y a pas le contact comment faire pour que cela fonctionne...
merci d'avance .
merci d'avance .
normalement sur le cable d'alim de l'autoradio il y a 2 cosses, inverse les, c'est tes alim contact et permanent qui sont inversées
sur les fils du poste ou sur les fil d arriver de la voiture ??
celui du poste, le cabole directement relié au cul du poste
