[ Corsa B ] - Problème de Starter Auto?
la_didoudi
Moteur : 1.Ol 12V
Message par la_didoudi »
J'ai depuis quelques temps un petit souchis avec ma coco :-(
Quand elle est à froid, je dois la démarrer en accélérant, et si j'ai le malheur d'enlever le pied une fois démarré, elle cale.. et ça à chaque fois que je m'arrete à un stop ou autre. (jai pas l'air fine quand elle cale panneau_blonde )
J'ai fait recemment la révision, ainsi que changé tous les filtres.. donc j'ai pensé au starter auto..
Et la si c'est ça je ne sais pas comment bidouiller l'affreux :shock:
c'est pas electronique en plus?
Merci de m'aider ^^
<3 CoRsaDdict <3
Mat62
Moteur : 1.2 16V
Re: [ Corsa B ] - Problème de Starter Auto?
Message par Mat62 »
Est ce que ta commande de ralenti est bien enfoncé quand ton accélérateur est lâché ?
la_didoudi
Moteur : 1.Ol 12V
Mat62 a écrit :Est ce que ta commande de ralenti est bien enfoncé quand ton accélérateur est lâché ?
comment je le vois ca??..
<3 CoRsaDdict <3
Mat62
Moteur : 1.2 16V
Message par Mat62 »
C'est sur ta commande papillon. Quand l'accélérateur est relâché, la commande appui sur celle du ralenti, des fois quand le câble est trop tendu ca s'appui mal. Ca peut être ca.
Pour plus de précision une ptites photo : :wink:
john177
Moteur : 1.0 12V
Message par john177 »
salut,
moi aussi j'ai un problème similaire. j'ai remis un autre régulateur de ralenti, et le ressort du régulateur de ralenti était bien contre donc le ralenti était bon et ensuite j'éteins et je rallume, le ralenti est retombé à 500t/min, je vérifie le régulateur et le ressort n'était plus contre et s'était renfoncé. D'où vient le problème?
Mat62
Moteur : 1.2 16V
Message par Mat62 »
Ton câble est peut être trop tendu. j'ai laisser un petit jeux a la pédale sur la mienne. Ca coinçais aussi un peu moi, j'ai mis du WD40 et ca remarche. Sinon après je ne vois pas :???:
john177
Moteur : 1.0 12V
Peut-être oui mais on voit clairement que le ressort se resserre et ne pousse plus sur le câble d'accélérateur.
Si j'ai bien compris le principe celui-ci se détend quand la voiture est froide et donc pousse sur le câble et il se comprese quand la voiture est chadu et pour ne plus pousser sur la câble?
Il y a peut-être un problème életronique qui fait le régulateur de ralenti ne fonctionne pas correctement car il pense que la voiture est chaude...possible ça?
