[Corsa B] ne veut plus démarrer (résolu)
djinn
Moteur : 1.4
Message par djinn »
Bonjour à tous,
Il y a quelques jours je vais manger chez des amis et, une fois le repas terminé, impossible de démarrer: le démarreur tourne mais le moteur ne tousse même pas. Ça ressemble très fort à une panne d'essence, à part que j'ai fait le plein dans l'après-midi (dans un supermarché que je ne fréquente jamais).
Ce qui m'étonne c'est la brutalité de la panne: elle a marché nickel jusque-là et puis d'un coup plus rien (avec 2-3h de repos entre les deux). On serait pas chez les parents de ma copine j'aurais suspecté une mauvaise blague genre "Les 4 Saisons d'Espigoule"…
Je reviens le lendemain avec la lumière du jour et la tête un peu refroidie.
Les symptômes n'ont pas changé: le démarreur tourne nickel (batterie ok) mais le moteur ne cafouille même pas. Je vérifie les bougies: elles allument mais sont toutes sèches. On dirait vraiment que l'essence n'arrive plus dans les cylindres.
Vu la soudaineté de la panne, je pars sur la piste d'une pompe à essence morte sur le coup.
Je la dépose, je la teste: elle a l'air un peu faiblarde, mais elle marche. Après un petit nettoyage de la pompe et des contacts la voilà beaucoup plus vigoureuse. Je la remonte. Au premier coup de démarreur l'essence gicle goulument de la durite de sortie du réservoir (le relais ne déclenche que quand le démarreur tourne). Cool.
Une fois tout remis en place, même combat: le démarreur tourne mais le moteur ne veut toujours pas tousser. J'insiste grave (1 min?) histoire d'être sûr que tout le circuit ait le temps de se purger. Rien à faire. Je check à nouveau les bougies: ça allume toujours à sec. :-(
Je tombe la coiffe du boitier papillon et je débranche l'arrivée d'essence. J'ai beau faire tourner le démarreur, l'essence n'arrive pas jusque-là. Bon.
Entre la pompe et le boitier papillon il n'y a que le filtre à essence: je tombe le filtre. le jus noirâtre qui en sort fait vraiment peur, et c'est sans compter le dépôt qui s'accumule au fond du récipient. Après discussion avec la propriétaire du véhicule (ma copine), j'en déduis que le filtre Vauxhall est d'origine (180.000 bornes quand même, avec plein chez Leclerc toutes les semaines!). À changer.
Je me dis: qui sait, c'est peut-être le filtre qui était bouché. Je donne un coup de démarreur en m'attendant à voir l'essence couler de la durite (arrière) du filtre qui provient du réservoir: rien. Je teste le jus avec un multimètre sur le connecteur de la pompe à essence: 12v quand le démarreur tourne, nickel. Je re-démonte la durite de sortie du réservoir: la pompe ne balance plus d'essence. :-(
Questions:
  1. Est-il possible qu'une pompe à essence cesse de fonctionner si le circuit d'admission n'est pas complet (filtre à essence déposé)?
  2. Est-il possible qu'elle soit capable de tourner à vide mais soit néanmoins trop faible pour alimenter le moteur?
  3. Étant donné les éléments ci-dessus, dois-je remplacer cette pompe d'emblée ou le problème peut-il venir d'ailleurs -- pas les moyens d'acheter une pompe pour rien :-/ ?
Questions subsidiaires: au milieu de tout ça j'ai découvert le truc pour récupérer les codes d'erreur de l'ECU. Résultat: 0230, pompe à essence.
Problème: j'ai fais ce test avec la pompe câblée mais en dehors du réservoir (durites débranchées). Est-ce que ce code d'erreur est valide vu les circonstances dans lesquelles je l'ai obtenu? S'agit-il d'un test immédiat ou d'une erreur passée que l'ECU me ressort (historique)?
Voilà à peu près où j'en suis. J'espère avoir décrit correctement le problème. Je n'ai pas réussi à faire plus concis, désolé. :-p
Je m'en remets à vous, Corsistes assermentés! Si vous avez une idée, un conseil… toute participation est la bienvenue. :-)
Bonne soirée et bon week-end!
Modifié en dernier par djinn le lun. 19 avr. 2010 20:25, modifié 1 fois.
Corsa B 1.4i C14NZ TECH-2 05/96
bubu
Pilote de F1
Pilote de F1
Moteur : Z1.3DT
Re: [Corsa B] ne veut plus démarrer :-(
Message par bubu »
Je sais pas trop quoi penser de ta grande histoire mais le seul conseil que je puisse te donner c'est de vérifier ton relai de pompe à essence pour commencer car ta pompe à l'air de fonctionner correctement.
corsa B swing 12 i de 1994
djinn
Moteur : 1.4
Message par djinn »
Salut bubu, merci pour ton aide.
Le relais de pompe semble fonctionner correctement:
  • je l'entends distinctement déclencher (s'ouvrir et se fermer)
  • j'ai vérifié plusieurs fois la tension au multimètre sur le relais (bornes 30/87) et sur la prise de la pompe: 12V quand le démarreur tourne et le relais se ferme, 0V autrement.
C'est suffisant comme tests selon toi? Ou tu me conseilles de tester autre chose?
bubu
Pilote de F1
Pilote de F1
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
As-tu vérifié si les durites avant et après le filtre à essence ne sont pas bouchées, percées(prise d'air). La pression de ton circuit doit être de + ou - 0.8 bar si mes souvenirs sont bons.
Essaye aussi de démarrer sans le bouchon du réservoir des fois que la mise à l'air libre soit aussi bouchée.
djinn
Moteur : 1.4
Message par djinn »
bubu a écrit :As-tu vérifié si les durites avant et après le filtre à essence ne sont pas bouchées, percées(prise d'air). La pression de ton circuit doit être de + ou - 0.8 bar si mes souvenirs sont bons.
Non, je ne les ai pas encore toutes vérifiées. Comment/où je peux mesurer la pression dans le circuit?
bubu a écrit :Essaye aussi de démarrer sans le bouchon du réservoir des fois que la mise à l'air libre soit aussi bouchée.
J'ai essayé plusieurs fois mais ça n'a rien donné. En passant, elle se situe où cette mise à l'air libre, que je la vérifie?
bubu
Pilote de F1
Pilote de F1
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Pour la pression, il faut un appareil spécifique(tout le monde n'en a pas un chez soi, je te l'accorde)
La mise à l'air libre est intégrée dans le bouchon même, certains qui ont eu le problème ont simplement percés un trou de 2 mm à travers le bouchon.
djinn
Moteur : 1.4
Message par djinn »
D'accord. Bon, je vais déjà commencer par m'assurer que l'essence peut circuler dans tout le circuit, et je checkerai la pression en dernier recours si le problème persiste.
Merci pour le "tuyau" du bouchon, je vais vérifier ça aussi. :-)
Sinon, quels sont les critères pour décider si une pompe à essence est fonctionnelle ou pas? Est-il possible d'avoir une pompe qui marche un peu, mais pas assez bien pour alimenter correctement le circuit?
djinn
Moteur : 1.4
Message par djinn »
Après re-démontage de la pompe et vérification en alimentation électrique directe: la pompe est bien morte/grippée cette fois, plus de doutes.
Il faut croire qu'elle a eu un bref sursaut de vie après que je l'ai nettoyée. Ça n'aura pas duré et à la limite je préfère ça: une pompe défectueuse suffirait à expliquer mes problèmes et au moins je sais quoi changer…
Sinon, pour la mise à l'air libre, je n'ai rien repéré sur le bouchon lui-même. Juste un petit trou à la sortie de la goulotte de remplissage (photo jointe). C'est censé être visible?
djinn
Moteur : 1.4
Message par djinn »
Après changement de la pompe à essence (60€ en casse) et du filtre (16€), la coco est repartie comme une horloge! :-)
Fin de cet épisode, et merci encore bubu pour ta participation.
En passant, impressionnant la rapidité de ré-amorçage du circuit: 3-4s tout au plus avec le démarreur qui tourne et le moteur repart. Une info qui a l'air de rien, mais qui peut être utile quand on est confronté à ce problème…
Conclusion: une pompe à essence défectueuse peut se comporter de manière vicieuse (notamment: marcher par intermittence). Si vous soupçonnez un problème de ce côté (et si vous pouvez vous le permettre) testez directement avec une autre pompe fonctionnelle.
À bientôt pour de nouvelles aventures! ;-)
