Véhicule : Opel Corsa B City 1.2i 45ch Essence de 1994.
Bonjour à tous,
J'ai un souci de lave glace à l'arrière de mon opel corsa.
Quand je l'enclenche, ça coule au niveau du phare arrière gauche et non sur la vitre!
J'ai essayé d'y accéder rien à faire, comment pourrais-je faire??
Je n'ai rien trouvé sur ce sujet dans la revue technique.
Pourriez-vous m'éclairer pour accéder au niveau du tuyau.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Bonne journée.
Jerlo
[Corsa B] 1994 Problème lave-glace arrière
Jerlo
- Jeune Corsiste (A)
- Moteur : 1.2i 45
Modifié en dernier par Jerlo le lun. 19 avr. 2010 12:11, modifié 1 fois.
dotcheur
- Corsiste sur Orbite
- Moteur : 1.3 CDTI
Re: Problème lave-glace arrière
C'est un problème qui arrive assez souvent sur corsa B apparament.
Je crois que le tuyau est souvent sectionné au niveau d'une charnière.
Attends l'avis plus sûr d'un possesseur de corsa B
- Moteur : 1.7D
Re: Corsa B 1994 Problème lave-glace arrière
Soucis connu, faut regardé au niveau du plastique ou passe les câbles près de la charnière de coffre, ton tuyau dois être percé comme sur beaucoup de Corsa B
bubu
- Pilote de F1
- Moteur : Z1.3DT
corsa B swing 12 i de 1994
Jerlo
- Moteur : 1.2i 45
Bonjour,bubu a écrit :J'ai eu la même blague, regarde là:
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 36#p164536
Merci pour l'info, ma femme est rentrée, je vais vérifier de suite.
Jerlo
Jerlo
- Moteur : 1.2i 45
Je suis allé vérifier & voilà ce que j'ai trouvé :
Merci pour vos infos. Plus qu'a démonté le plafond pour récupérer l'autre bout.
Jerlo
Jerlo
