[Opel Corsa C Gsi] Problème Arrière Gauche
daliGSI
- Moteur : GSI
Salut à tous!!!
Je vous explique mon problème, j'ai une Opel Corsa C Gsi de 2004...
Depuis deux trois semaines, j'ai un sifflement à l'arrière gauche au niveau du disque et de la plaquette de frein...
Je m'explique, lorsque je roule, j'entend un sifflement mais dès que je frein plus rien...
Aujourd'hui, j'ai fais un tour j'entend que ça siffle lorsque j'arrive chez moi, je pose la main sur le disque arrière gauche, il était brûlant, j'ai même failli me bruler la main, j'ai aussi touché les autres diques, ils étaient que légèrment chaud normal quoi...
Est-ce que vous avez des conseils ou une idée du problème?
daliGSI
- Moteur : GSI
Re: [Opel Corsa C Gsi] Problème Arrière Gauche
Est-ce que je dois le changé ou juste le nettoyé?
Tu le sauras seulement apres l'avoir déposer mais commence par controler si c'est bien ça.
Regarde si tu as une différence d'usure des plaquette d'un côté à l'autre.
daliGSI
- Moteur : GSI
Hier, j'ai fait controlé mes plaquettes (par un pro) à l'arrière, elles sont exactement pareil, il reste 5mm et l'étrier n'a pas l'air grippé non plus...
Donc, je sais pas toujours pas pourquoi, ça siffle (sauf quand je frein) à l'arrière gauche lorsque il fait chaud...
alex83
- Moteur : 1.3cdti
Isma t as répondu , etrier grippé, d'ou ton disque chaud bouillant, ca veut dire que ton etrier freine constament....
gsi-jay
- Corsiste sur Mars
- Moteur : C16XE
si ça a commencé à siffler ya pas longtemps c'est que ton étrier vient de se gripper, démonte le avant que les dégats commence
som28
- VIP
De tte façon, 5mm de plaquette, tu peux songer à les changer.
gsi-jay
- Corsiste sur Mars
- Moteur : C16XE
il peux tirer un peu quand même, l'arrière ne s'use "normalement" pas très vite
Tu parle uniquement par rapport au controle visuel des plaquettes?daliGSI a écrit :Hier, j'ai fait controlé mes plaquettes (par un pro) à l'arrière, elles sont exactement pareil, il reste 5mm et l'étrier n'a pas l'air grippé non plus...
daliGSI
- Moteur : GSI
Ben chez Opel, ils ont démonté les roues et ils ont contrôlé à l'oeil les plaquettes pour voir si l'une ou l'autre était plus usé que l'autre...
Je suis sur que ce n'est pas mon étrier car l'année dernière j'avais exactement le même problème ça sifflait tout l'été et puis plus rien, si c'est l'étrier mon disque et peut être autres chose serait mort, j'ai fait 10'000km depuis l'été passé...
L'année dernière quand j'ai fait controlé, on m'a aussi dit que ça peut venir des plaquettes pirates que l'ancien proprio aurai installé...
alex83
- Moteur : 1.3cdti
Si tu avais des plaquettes de mauvaise qualité alors pourquoi juste la roue arriere gauche serai chaude et pas les autres????lol, je serai toi je démonterai tout ca , verifier que l'etrier coulisse bien et SURTOUT mettre des plaquettes d'origine Opel UNIQUEMENT!!!!!
Ce sont les meilleures en terme de qualité , celles que je met tout le temps et dont je n'ai jamais eu de souci.....
Dejà en demontant ta roue tu verra bien si le disque tourne librement, si ca frotte c'est sans hésitation l'etrier grippé
Fais le et dis nous
Fais le et dis nous
bubu
- Pilote de F1
- Moteur : Z1.3DT
D'accord avec alex 83 puis en plus, aprés démontage, tu mets un peu de graisse bronzée (c spécialement pour freins) sur le piston.
corsa B swing 12 i de 1994
Sur les étriers arrière de Corsa C c'est moins évident car il faut aussi tourner le piston sur lui même pour le manipuler.
bubu
- Pilote de F1
- Moteur : Z1.3DT
isma_8 a écrit :Sur les étriers arrière de Corsa C c'est moins évident car il faut aussi tourner le piston sur lui même pour le manipuler.
Oui, c'est vrai mais tant qu'a faire et une fois que c'est fait --->tranquille
