[ CORSA C ]Phase I 1.2 16V 01/2001 Pb Démarrage code P0335
vileroi6259
Moteur : 1.2l 16v
Message par vileroi6259 »
J'ai un pb de démarrage avec le code P0335 (relevé grâce a la méthode du voyant).
Je ne peux pas la démarrer ,le demarreur tourne mais rien d'autre.La veille ,un démarrage difficile tout en accélérant.J ai réussi a rentrer chez moi (10 km) mais pendant le trajet je me suis aperçu que le compte tour ne fonctionnait plus?Le lendemain impossible de démarrer.
Je ne plus comprend rien! J'ai commandé le capteur vilebrequin mais je cherche le pb du compte tour.
Quelqu'un un aurait déjà eu le même pb? Une aide!!!
Merci! panneau_help
Modifié en dernier par vileroi6259 le mar. 23 févr. 2010 21:52, modifié 2 fois.
vileroi6259
Moteur : 1.2l 16v
Re: [ CORSA C ]Phase I 1.2 16V 01/2001 Pb Démarrage code P0335
pausecafe
Personne Pour m'aider a régler ce problème!!!!
panneau_help panneau_help
Merci!
Tomich123
Moteur : 1.2l 16v
Message par Tomich123 »
ton code erreure P0335 => Capteur de position du vilebrequin Un Circuit Range / Performance
Il te faut le change pour regle ton probleme
corsapower
Moteur : 1.3 CDTI
Message par corsapower »
vileroi6259
Moteur : 1.2l 16v
Ok panneau_merci corsapower ,je vais changer ce capteur Samedi si le temps le permet!!
J'ai fait des recherches pour mon problème de compte tour et cela doit etre mon alternateur (ou le câblage )qui est défectueux.Le compte tour doit être relié directement à l'alternateur selon des mecanos.
