[Corsa C]1400 cc 16v i nouveau prob :s
som28
- VIP
Re: [Corsa C]1400 cc 16v i nouveau prob :s
Si ça n'a jamais été fait, nettoies ton Boitier Papillon pour commencer. Si ça n'a jamais été fait, la voiture a tendance à toussoter avec un leger filet de gaz.
gabber85
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1400i16v
c est bien comme tu dit , un poil sur la pedal de gaz pour avancer et la voiture toussote , le boitier papillon ou ca se trouve? il sert a quoi ?som28 a écrit :Si ça n'a jamais été fait, nettoies ton Boitier Papillon pour commencer. Si ça n'a jamais été fait, la voiture a tendance à toussoter avec un leger filet de gaz.
Corsa C 1400CC 16V i 90chvx
gabber85
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1400i16v
toit ouvrant electrique , rétro intérieur electronique anti eblouissement (je sais pas si c est dans la serie elegance) capteur de pluie ,Doc a écrit :Je serai curieux de savoir ce que tu as en plusgabber85 a écrit :la mienne est plus ou moin pareil avec des options que tu n as pas et bien sur des options sur la tienne que je n ai pas
ce que j ai pas bin les jantes lol , l airco digital ,accoudoir central , cuir et je pense que c est tout
Doc
- Corsiste sur Orbite
- Moteur : 1.4 16v
Il te manque aussi le rangement à lunettes, le tiroir sous le siège passager... lol
C'est vrai c'est un peu différent.
gabber85
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1400i16v
rangement lunettes au dessus du conducteur je l ai lol mais le tirour sous le siege je pense pas que je l aiDoc a écrit :Il te manque aussi le rangement à lunettes, le tiroir sous le siège passager... lol
gabber85
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1400i16v
?gabber85 a écrit :c est bien comme tu dit , un poil sur la pedal de gaz pour avancer et la voiture toussote , le boitier papillon ou ca se trouve? il sert a quoi ?som28 a écrit :Si ça n'a jamais été fait, nettoies ton Boitier Papillon pour commencer. Si ça n'a jamais été fait, la voiture a tendance à toussoter avec un leger filet de gaz.
som28
- VIP
Dans la section tutorial, tu auras la réponse à tes questions.
gabber85
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1400i16v
bonsoir alors voila vendredi la voiture part chez mon garagiste j'ai une fuite au cache soupape donc il va me reparer sa avec le joint d'origine de chez opel car il a esssayé de me le faire a la mac guiver sans succes sa refuite a chaque fois, il va aussi me nettoyer le boitier papillon donc on vera pour la suite
deuxieme chose j'ai eter chez mon autre garagiste qui lui est vraiement serieux(pas comme l'autre la lol) et on a branché l'ordinateur sur la voiture aucun defeaut ni remarque , il a regarder au moteur il me dit qu'elle tourne super bien et que le ralentit qui n'est pas régulier par moment est du a l'essence (j'utilise de la 95) il ma conseiller de la 98 et ma dit que la voiture ne fera plus sa apres 2-3 plein et bien entendu rester sur l'utilisation de la 98
qu'en pensez vous?
qu'en pensez vous?
Doc
- Moteur : 1.4 16v
Tu peux toujours tenter, sur 3 pleins, tu ne perds pas grand chose.
Je fais un plein de 98 une fois de temps à autre aussi (en général dans les stations qui vendent du E10
) et elle tourne mieux avec.
