[corsa A] H E L P ou trouver le numéro du moteur
Tarmac_expert
Opel Corsa : A
Moteur : 1.5D
Message par Tarmac_expert »
je suis un peu dans l'embarras pour commander mes bougies de préchauffage pour mamie, car sur OSCARO il y deux séries :
à partir de nº de moteur 804795 ou avant et moi je ne sais pas du tout ce que j'ai ... :???: Si quelqu'un à la réponse je suis preneur !
idem pour la pompe à eau ...
Pour rappel j'ai une corsa A de 1989, 1.5D viva de 50 CV.
Modifié en dernier par Tarmac_expert le lun. 18 janv. 2010 18:53, modifié 2 fois.
vains91
Re: [corsa A] ou trouver le numéro du moteur
Message par vains91 »
t'as regarder sous le capot , a la jonction moteur/boite de vitesse ?
Tarmac_expert
Opel Corsa : A
Moteur : 1.5D
j'ai pas regardé à la jonction encore ... j'avais jetté un coup d'oeil sur les 2 plaques metaliques rivetées sur la traverse, une noire et une grise mais rien ! demain je plonge dedans pour essayer de trouver qq chose, car tout est cracra pour le moment là dedans
vains91
ouai c'est juste sur la jonction , normalement ....
faut nettoyer ca avec du degraissant et au pire mettre un ptit coup de poncage ....
le code est gravé ou frappé normalement :wink:
Tarmac_expert
Opel Corsa : A
Moteur : 1.5D
bon j'ai ça sur la boite numéro frappé : 90 193 516
sur le selecteur j'ai ça avec le schema des rapports de vitesses à gauche de ces numéros frappés:
808980/3
90189155
9186
sur le bloc à la descente du collecteur, donc en façade :
M4EC (en grand)
886179 (en dessous en relief)
pas d'autres numéros trouvés ... :|
Tarmac_expert
Opel Corsa : A
Moteur : 1.5D
Re: [corsa A] H E L P ou trouver le numéro du moteur
personne pour m'aider ? panneau_help
vains91
Tarmac_expert a écrit : sur le bloc à la descente du collecteur, donc en façade :
M4EC (en grand)
le 1er n° c'est le code moteur , mais il est pas entier ....
le 2nd doit etre le n° moteur vraisemblablement
:wink:
Tarmac_expert
Opel Corsa : A
Moteur : 1.5D
