[corsaB] alarme
[corsaB] alarme
Bonsoir et bonne année a tous, alors voila j'ai une Opel corsa b 1.4i de 1995, et je voudrai savoir quand l'alarme ce met a sonner, s'agit-il du klaxon du véhicule ou est ce un klaxon différend, si c'est un klaxon différend pourriez vous me dire ou est ce qu’il ce trouve? Merci
- Moteur : 1.7D
Re: [corsaB] alarme
Bas suffit d'ecouté l'alarme sonner, tu reconnais ton klaxon je pense, apres suffit de regardé dans le compartiment moteur pour trouvais la sirène
Re: [corsaB] alarme
Tout d'abord merci d'avoir répondu, on peut le voir comme ça c'est sur, mais déjà faut il que l'alarme veuille sonner, pour ma part je voulais savoir ou elle ce situe pour voir justement si ce n'est pas la sirène qui est HS.
- Moteur : 1.7D
Re: [corsaB] alarme
Vraiment aléatoire la position de la sirene, cherche un assez gros boitier noir, tu la peux être perdu ou a l'achat elle i etait pas ? tu l'entendais avant ?
Ta + ou - ce genre de sytème, sinon cherche un boitier avec une serrure dessus.
Re: [corsaB] alarme
Déjà, c'est un système d'alarme d'origine? avec le led dans le bouton de warning et le capteur volumétrique au plafond, avec un bouton de désactivation du volumétrique?
Si oui, c'est le klaxon de la voiture.
