[ CORSA C 1.3 CDTI] Démarrage difficile.
dotcheur
- Corsiste sur Orbite
- Moteur : 1.3 CDTI
Les nuits étant plus fraîches ces derniers temps je remarque que ma voiture a un peu plus de mal a démarrer.
Je n'ai aucun voyant qui s'allume au tableau de bord et je parviens toujours à la démarrer.
Je laisse préchauffer (parfois 2 ou 3 fois) mais malgré ca elle a des difficultés à se lancer et claque plutôt pas mal pendant plus ou moins 1 minute.
J'ai pensé que ça pourrait être les bougies de préchauffage. Possible?
alex83
- Moteur : 1.3cdti
Re: [ CORSA C 1.3 CDTI] Démarrage difficile.
Ca peut etre plusieurs choses, combien de borne elle as ta coco?
- Moteur : 1.7D
Salut
J'avais eu ce soucis sur mon ancienne Corsa B sa claqué pas mal a froid, c'etait un réglage du jeu au soupape, je sais pas si sur les Corsa CDTI y'a ce réglage a faire qui logiquement se fait tout les 100 000 je crois
dotcheur
- Moteur : 1.3 CDTI
Je doute que ca soit car quand la voiture dort dans le garage ( température moyenne de 16°) elle ne claque pas et démarre bien plus facilement que si elle passe la nuit dehors.
C'est ça qui me fait penser aux bougies de préchauffage. Mais je ne sais pas si c'est vraiment ça en fait.
alex83
- Moteur : 1.3cdti
Ca peut etre aussi les injecteurs fatigués
- Moteur : 1.7D
Y'aurais pas des ratés en roulant si les injecteurs etait fatigués ?
alex83
- Moteur : 1.3cdti
Ca dépends, pas toujours
dotcheur
- Moteur : 1.3 CDTI
Personne d'autre pour m'éclairer?
Je suis preneur de vos avis a tous...
- Moteur : 1.7D
Essaie d'allé chez Opel, elle fume par contre quand y'a ce claquement ? Le ralenti est stable ?
dotcheur
- Moteur : 1.3 CDTI
Elle fume un peu oui.
Le ralenti est tout a fait normal et stable.
Je vais essayer d'aller au garage oui.
