Alors voila :besch: un certain temps que que je roule sur un dos d'ane le train arrière fait un bruit de choc contre metal surtout quand il y a du poids a l'arrière
Je pense au suspension ou alors un truc mal attacher qui bouge (genre pot d'echapement)
Je vais essayer de filmer pour que vous entendiez le bruit
C'est une Corsa B 1.0 12v de 1999
Ps les suspension sont passe très bien au CT et Opel ne trouve rien
Merci d'avance
[Corsa B] Bruit train arriere
- Moteur : 1.7D
Re: [Corsa B] Bruit train arriere
Salut
C'est pas le collier du pot qui tape dans le train arrière justement ? Regarde au niveau de intermédiaire et le raccord du silencieu, beaucoup on ce soucis
C'est un claquement ou un couinement ?
- Moteur : 1.0 12v
Un claquement
Sa se trouve ou " au niveau de intermédiaire et le raccord du silencieu " Quelqu'un a une petite photo
- Moteur : 1.7D
A ce niveau la
Faut juste tourner le collier dans l'autre sens
Sinon tu peux voir que j'ai également mis un bout de caoutchouc sur le pont arrière pour que même voiture chargée et en passant sur un dos d'âne le bruit ne soit plus présent.
Il suffit donc de déserrer les 2 écrous de 13 du collier et de le tourner en mettant les vis vers le haut, puis resserrer le tout
A+
Polo
- Moteur : 1.0 12v
Ok Merci j'essaye ce soir
