Je suis le proprietaire d'une petite corsa B 1.5D city.
Et j'ai un souci, j'ai fait changer mes pneus samedi (dans l'yonne), et j'ai fait regler le paralelisme.
Et je constate que ma voiture tire a gauche depuis cette date.
Obligé de compenser en permanence le déport.
Déport constant a l'accélération ou au freinage.
d'après la fiche fournie par la machine lors de la réfection du para ça semble normal.
Je voulait savoir de quoi pouvait venir ce problème car je ne peu pars retourner au garage avant le 25,je suis sur bordeaux jusque la.
[CORSA B] Probleme de direction
bubu
- Pilote de F1
- Moteur : Z1.3DT
Re: [CORSA B] Probleme de direction
vérifie si tu n'as pas perdu un plomb et aussi gonflage des pneus
corsa B swing 12 i de 1994
deviltear
- Moteur : 1.5 D
oki, je verifierai ça.
mais si cetait lequilibrage des roues, ça vibrerait, non?
bubu
- Pilote de F1
- Moteur : Z1.3DT
oui, un peu mais il est aussi possible que se soit le frein avant gauche qui freine un peu (le piston ne reviendrait pas assez) ou alors problème de direction. C'est difficile à dire comme ça. Fais des vérifications de toutes les possibilités et dis nous en un peu plus.deviltear a écrit :oki, je verifierai ça.
deviltear
- Moteur : 1.5 D
j'ai fait simple,
j'ai appelé le centre ou je l'ai laissé dans l'yonne, il m'ont orienté dans un centre de la même chaine a bordeaux.
j'ai laissé la voiture cet après midi, je vais voir ce qu'ils me disent
Polodu01
J'ai déja vu le cas dans ma famille qu'en réglant le parralélisme un peu "a l'arrache" et sans faire gaffe a ce que le volant soit droit sa peut provoquer ce genre de tirage d'un coté
Mais si sa a été fait sérieusement y'a pas de raison que sa soit ça...
Tiens nous au courant
A+
Polo
A+
Polo
deviltear
- Moteur : 1.5 D
c'était le parallélisme, qui était mal fait !
- Moteur : 1.7D
Comme dis, parallélisme, sa peu être aussi une rotule HS car pour le réglège du train avant faut jouer avec..
