salut a tous.
J'ai un souci, avec ma corsa B.
(1.5D).
lorsque je freine, que je met mon clignotant gauche en route (y compris warning). j'ai sur mon tableau de bord la diode anti brouillard arriere qui s'allume.
J'ai été vérifié a l'arrière, celui c'est n'est pas allumé, j'ai juste une forte baisse d'intensité au niveau de l'ampoule des feux de position.
quelqu'un as t'il une solution a mon problème?
je me demande si le comodo n'est pas "fatigué"
[corsa B] Feu arrière et tableau de bord
Re: [corsa B] Feu arrière et tableau de bord
Hello
ca peut venir du commodo ou d'un probleme de masse au niveau de la platine de feux
deviltear
- Moteur : 1.5 D
Moki...
alors je penche pour le comodo. vu que de temps en temps, ma voiture fait des appels de phares (même pas une seconde) toute seule...
je vais vérifier la platine du feu, mais comme j'ai pas changé d'ampoules...
deviltear
- Moteur : 1.5 D
En fait c'etait la cosse de branchement a l'optique arriere (faisseau) qui etait completement occidée.
j'ai gratté un peu comme je pouvait, je verrai bien ce que sa donne dans le temps
vains91
- Corsiste sur Mars
comme sur les renault clito
la maladie ....
faut voir dans le temps c'que ca donne sinon faut changer la platine porte ampoule ....
sur les renault par exemple , c'est vendu avec le phare , pas de detail
la maladie ....
