merci de votre aide
[Corsa C] probleme de demarrage
rammstein57
bonjour, premier vrai probleme avec la corsa C 1.0essence... elle refuse de demarrer... le moteur se lance et calle aussi tot... pas d'anomalie anti demarrage rien qui clignote. le voyant anti pollution fixe... est ce qu'une panne seche peut avoir ces symptomes? ou une batterie faiblarde? parce que j'ai deja eu des soucis de compteur qui s'eteind avec ...
merci de votre aide
merci de votre aide
Modifié en dernier par rammstein57 le jeu. 22 oct. 2009 6:43, modifié 1 fois.
rammstein57
Re: coco c 1.0essence qui refuse de demarrer.
helppppp j'vais changer le filtre a essence... il se peut qu'il se soit boucher vu qu'elle a pas mal rouler sur reserve...
Commence par modifer ton titre selon les regles sinon ton topic sera ferme sous 24h
si pas de batterie pas de demarreur, fais une recherche, des tests de pompes c'est bien expliqué
rammstein57
Re: [Corsa C] probleme de demarrage
coucou, bon probleme identifié et resolu pour le moment! code erreur p1616 probleme de liaison compteur... donc j'ai demonté et declipser la prise de son support pour la brancher directement derriere le compteur pour eviter les vibrations sur le connecteur... apparament j'suis pas le seul avec ce probleme... par contre j'galere a changer le filtre a essence... j'vois pas comment declipser...
Doc
- Corsiste sur Orbite
- Moteur : 1.4 16v
Si tu n'as pas la pince qui va bien, tu fais comme moi : je détruis les clips (les parties qui sont reliées au filtre seulement, pas celles qui sont reliées aux tuyaux) et je monte 2 clips neufs avec le nouveau filtre. çà coute quelques centimes chez Opel et tu ne te prends plus le chou !rammstein57 a écrit :par contre j'galere a changer le filtre a essence... j'vois pas comment declipser...
rammstein57
j'ai reussi
merci la bonne pince qui va bien et j'ai pris une douche a l'essence LOL mais j'trouve le probleme de compteur d'opel vraiment con... depuis quand on fixe une prise sur un support avec autant de jeu...
