Voilà j'ai acquis récemment une corsa B de 11/99 avec l'autoradio d'origine Delco Electronique CDR500 et j'aurai aimer changer d'autoradio pour un qui a Bluetooth et qui a un port USB qui recharge Iphone 3G.
Donc ma question est si j'achète un autoradio je dois aussi achète les fiche ISO et si oui laquelle ?
Corsa B et autoradio Delco Electronique CDR500
Re: Corsa B et autoradio Delco Electronique CDR500
Bonjour?
Rien de special a acheter juste un montage pour garder l'afficheur du tableau de bord actif meme avec l'autoradio allumé (deja traité)
Au pire une rallonge iso standard
- Moteur : 1.0 12v
Car sur un tuto j'ai vu qu'il avait des faisceau différent
Et comment sa pour garder l'affichage heure disparait si je change d'autoradio ?
donc dans ma corsa j'aurai juste a débrancher les fiche qui se trouve sur l'autoradio d'origine et les brancher sur le nouveauIl faut vérifier votre faisceau d'autoradio, donc un faisceau c'est l'ensemble de cable qui vous permettra de relier l'autoradio au branchement de la voiture.
Donc de chaque coté de votre faisceau fournit avec l'autoradio ya des fiches noir (en général)
Si vous n'avez pas de fiche de chaque coté, c'est qu'il vous manque une fiche ISO pour connecter votre faisceau au branchement voiture.
je n'ai pas eu de soucis, le seul poin a modifier c'est l'alim permanente/memoire a inverser, mais normalement le faisceau de l'autoradio a des cosses pour cela
l'afficheur restera vide autoradio allumé si tu ne fais pas la modif
- Moteur : 1.0 12v
et on modif quoi et comment
