Je reviens vers vous pour avoir quelques conseils...
Je vais changer mes plaquettes de freins avant sur ma Corsa, mais je ne sais pas quelle marque choisir sur le site Oscaro. Il y a du Valeo, Ferodo, Bosch, TRW, ATE ...
Que me conseillez-vous pour avoir un bon freinage ainsi qu'une bonne longévité ?
De plus, je voudrais vérifier mes disque de frein, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre ( a vue de nez, il doit manquer environ 2mm entre la surface de frottement et la couronne etxérieure du disque qui n'est pas usée.
Je précise que j'ai a peu près 55000 km au compteur et que je n'ai pas changé de plaquettes (je l'ai achetée à 32000 km)
Merci d'avance
Changement plaquettes CORSA C 1.3CDTI
som28
- VIP
Re: Changement plaquettes CORSA C 1.3CDTI
2mm, tu peux changer tes disques.
Pour la marque, optes pour du ATE avec les plaquettes de la meme marque. Si tu peux te le permettre, fonce pour les ATE Powerdisc, tu ne seras pas déçus.
Adrien58
Merci!!
Euh pour les PowerDisc c'est un peu cher (jeune diplômé, pas de boulot...)
Les ATE "normal" sont-ils corrects aussi ?
som28
- VIP
Si j'te les conseille dans le post plus haut... Sinon tu peux opter pour du Brembo également.
Adrien58
En fait je viens de vérifier et j'ai a peine 1mm en moins de chaque coté du disque.
Je vais donc juste changer mes plaquettes par des ATE.
Merci pour les conseils
som28
- VIP
A partir du moment où le rebord de ton disque fait une marche par rapport à la surface du disque, je pense que tu peux les chager.
Fais comme tu le sens.
