Bonjour à tous,
Hier soir, avec un copain nous avons tenté de monter un kit xénon sur une corsa B munie d'angel eyes, donc ampoule H1 en 8000k.
Nous sommes confrontés à un problème... voici ce qu'on a pu observer :
- Avec les deux ampoules halogènes des angels les croisements fonctionnent.
- Si on branche une balast sans brancher l'autre, chacun des deux cotés fonctionnent sans problème
- Si par contre on branche les deux balasts simultanément, tentative d'allumage, l'ampoule fait un bruit comme un court circuit.. et ça s'allume pas.
Des pistes ?
En sachant que c'est une corsa B qui était aussi utiliser pour une auto école, il a un boitier de controle du claxon etc..
Est-ce que ça pourrait jouer à ce niveau ?
[Corsa B] Kit xénon
oki972
- Jeune Corsiste (A)
- Moteur : 1.3CDTI
[Corsa B] Kit xénon
Modifié en dernier par oki972 le ven. 18 sept. 2009 18:03, modifié 1 fois.
Corsa C 1.3 CDTI REPROG
Peinture intégrale white, feux lexus 3D black, Angel eyes black, Xénon 8000K blue Iceberg, répétiteurs clignotants blacks!
Vitre teintée black 15%, Sono : Source SCOTT DRX600 - HP SONY XPLOD - CAISSON PIONEER!
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... f=2&t=7743
vains91
- Corsiste sur Mars
Re: Kit xénon Corsa B
t'aurais pas besoin de rajouter un relai et un fusible de 20A dès fois ...
oki972
- Moteur : 1.3CDTI
Re: [Corsa B] Kit xénon
Il m'a dit qu'il a un fusible par coté d'optique de 10A chacun.
Or allumé l'un après l'autre , ça fonctionne, donc il m'a dit que ce n'est surement pas l'ampérage qui joue lorsqu'on allume les deux.
Il continue ses recherches...
je ne pense pas qu'un relais soit utile
vu que cela fonctionne en ampoule normale, le xenon ne consomme pas plus donc ce qui existe suffit
de toute facon si ca depassait la capacite du circuit le fusible aurait lache
en plus la corsa c'est du montage basique
le bruit de l'ampoule c'est normal, le xenon c'est une ampoule a decharge donc comme un neon, ca fait du bruit a la mise en route
le truc louche c'est que chaque ballast fonctionne seul (si j'ai bien compris ton post) et vu que rien ne controle le circuit.... je ne vois pas ce qui pourrait bloquer
le truc d'auto ecole pourrait gener mais pas a ce point
verifie deja que tu as bien 12V a niveau des prises des ampoules
