[Corsa C] probleme essui glace arriere
manu76160
Message par manu76160 »
opel corsa C de 2004
1.3 CDTI Cosmo
Je precise qu'il fonctionait normalement avant et que je n'ai rien touché pour l'instant.
Donc mon probleme est que lorsque j'actionne l'essui glace arriere il ne fait pas un va et vient complet,
il se coupe au milieu de la lunette arriere et reprend tout les 7 à 10 sec et se recoupe et repart etc ... alors qu'avant il faisait des va et vient complet.
Par contre lorsque j'envoi le produit essui glace mon essui glace se met en route et fonctionne correctement.
D'ou peut venir mon probleme?
Merci d'avance
bubu
Pilote de F1
Pilote de F1
Moteur : Z1.3DT
Re: probleme essui glace arriere
Message par bubu »
Je dirais un mauvais contact dans le commodo ou connections, puisque le moteur fonctionne normalement avec le jet. Attends d'autres avis, on sait jamais (peut-être problème connu sur les C).
corsa B swing 12 i de 1994
manu76160
Ok je te remercie de ton aide
manu76160
pas d'autre avis pour mon probleme?
som28
VIP
VIP
Message par som28 »
Moi je l'ai supprimé, plus de problème avec. Pas trop utile qd tu vois la taille des rétroviseurs extérieurs.
Sinon, tu peux tjrs démonter et inspecter ton commodo d'essuie-glace.
Mens sana in corpore sano.
Ma Corsa GSI "Dbilas"
manu76160
ok merci pour ton aide
manu76160
Re: [Corsa C] probleme essui glace arriere
merci a tous probleme resolu. En effet, faux contact dans le comodo que j'ai bien sur remplacé et tout refonctionne parfaitement.
bubu
Pilote de F1
Pilote de F1
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Content pour toi.
