surconsomation sur 1.4 16v
Jolepro59
C'est énorme ce qu'il consomme.
Va donc dire à n'importe quel gus que ta caisse consomme 12l/100kms!Il va répondre que c'est beaucoup, que ce soit en ville ou pas!
Pour moi, il y a un problème mais ce n'est qu'un avis!
Jonathan, qui roule toujours pas en Corsa mais en Micra de 1994 et qui consomme 8.5l/100kms.
Rim'k
Si tu parle du 1.4i de 60ch,c'est une injection monopoint,en clair , on laisse une certaine quantité d'air passé par le papillon des gazs et on injecte de l'essence à l'entrée du collecteur d'admission en un seul point,c'est un peu de la m.... parce que c'est pas plus efficace qu'un carburateur et ca procure un mauvais rendement.kenny a écrit :Heu mon nacienne CoCo, faisait 10L au 100 sans appuyé, et c'etait aps un probleme mais le moteur qui etais un gros glouton
Hier les jeunes rêvaient de GTI, aujourd'hui ils rêvent de TDI: triste époque...
Matt59
Salut Rim'k
Et ben sache que tu n'est pas le seul a consommer autant,enfin tu n'etais pas le seul car j'ai trouvé le probleme.Pour ma part avec un plein je faisais 400km dificilement et en roulant trés pépere.J'ai ensuite amené ma corsa chez opel et c'etait une histoire de debimetre(le truc ki regule l'air).Il l'on changé,refait tout les reglage et depuis je consomme bcpssssss moins.Donc je serais toi j'irais les voir en parlant de ce "debitmetre".Donc voila.Jespere que ca t'aideras a resoudre ton probleme.et tiens moi au courant si ca marche
Corsa C confort 1.2
Rim'k
Merci d'essayer de m'aider,mais je pense que si ce serait un debitmetre ,une sonde de temperature ou autre, mon moteur serait passé en mode dégradé (voyant moteur allumé et rupture à 4500trs),et la je sens que le moteur est bien présent,je n'ai pas de probleme de puissance.Matt59 a écrit :Salut Rim'k
jice12781
avec mon escort 1400 i monopoint cabriolet je consommait 12l et je bourrais dedans comme un fou c'est pas possible t'as un problème de gestion moteur ou alors tu as peut etre aussi une conduite ki perd si tu mets des cartons sous ta voiture y a des gouttes
? ou alors ki sait la sonde lambda ki fait un mauvais mélange ou alors solution tu mets 12 l et tu vas tiré dedans comme un fou tu verras si tu fais 100 km prend un bidon avec alors
Corsa B 1999 15 TD 82 Ch Prépa Dideriech
Tigrouf
- Pilote de F1
en effet, il faut pas faire confiance au manuel, en fait quand un constructeur indique la consommation, c'est un calcul.
pour que tout le monde s'y retrouve (les constructeurs) ils font tous le meme parcours( il est normalisé) pour tester la consommation, (par ex: 500m à 50km/h, 1000m à 90km/h, un arret de 1min à un feux, etc....) et d'après leur consommation sur ce parcours il te font un calcul sur 100kms
donc te fie pas au bouquin
http://mycorsa-c.---.com
http://cayane.---.com
