Salut à tous, j'ai une corsa c dti 1.7l qui fait des siennes, je m'explique en roulant elle perd parfois en puissance, plus moyen d'accélerer, on rétrograde et ça revient, elle plafonne qu'en même à 110km/h, de plus quand on met les feux en marche, plus de voyant au tableau de bord, le poste s'eteint, et plus de ventilo habitacle!!
Alors est ce que les problème sont liés d'après vous?
Quelqu'un connait le problème?
merci d'avance de vos réponse
[Corsa C] Soucis éléctrique??
tordu
- Moteur : 1.3 CDTI
Re: Soucis éléctrique??
salut le calculateur moteur doit etre en mode degrade ce qui limite la puisssance et vitesse.
si tu perds ton tableau, c'est soi un probleme du connecteur du compteur, du faisceau electrique ou pire du calculateur habitacle
J' adore qu'un plan se déroule sans accrocs !!!
Merci beaucoup pour ta reponse rapide et je regarderai ça alors.
je tiens au courant a+
Bonjour alors comme promis je vous tiens au courant, pour mon soucis moteur c'etait un trop plein d'huile, et oui 2 litre au moins de trop, on a frolé la casse moteur ou pire... et le tableau de bord, je recherche encore voilà a+
tordu
- Moteur : 1.3 CDTI
ca fait plaisir d'avoir des retours de panne
comme tu dis tu as eu de la chance avec 2l de trop
