[Corsa C] Pb montage KAD Pipercross
Corsattitude
- Serial Flooder
- Moteur : 2.0 DOHC
Bon, j'ai un gros COUAC. Le KAD Pipercross que j'ai acheté ne peut pas s'installer sur ma coco. L'embout du KAD est bien supérieur au tube auquel il doit se raccorder. Donc si quelqu'un a une idée de génie... je suis preneur !!!
KAWASAKI ER-6f
KAWASAKI ER-6f
- Moteur : A16LER
Re: [Corsa C] Pb montage KAD Pipercross
Tu parles du diamètre donc ?
C'est bizarre, si t'as commandé le KAD pour ta voiture ca devrait pas posé de soucis... Vérifie le n° de référence de l'article, p'têtre qu'ils se sont gourré d'article...
Sinon ben il faut trouver un manchon de raccordement du bon damètre.
Corsattitude
- Serial Flooder
- Moteur : 2.0 DOHC
KAD Pipercross acheté à Jers qui précisait bien que c'était pour moteur 1.8L mais possible sur autres moteurs essences. Sinon il va de soit que je ne l'aurais pas pris. Donc là je me retrouve le bec dans l'eau avec un truc qui m'a coûté 100 € et dont je ne peut rien faire, à moins effectivement de trouver un manchon, mais c'est pas dit que j'en trouve, et je ne sais pas où je pourrais trouver ça.
KAWASAKI ER-6f
KAWASAKI ER-6f
vains91
- Corsiste sur Mars
met une photo pour voir ...
soit tu trouve un manchon ou un tube reducteur
regarde sur ebay , gt2i ou oreca , tu devrait trouvé ton bonheur ..... mesure les diametres et regarde sur leurs sites ...
jers
- Opel Corsa : Z
- Moteur : M47TU2D2
Ben merde, je suis super etonné. Ben j'etais sur pour les 1.8l et 1.4l, et je pensais que c'etait pareil pour les 1.2l.
Oui un manchon devrait resoudre le soucis sans probleme. En plus, c'est pas tres cher.
Vraiment desolé.
Vraiment desolé.
Corsattitude
- Serial Flooder
- Moteur : 2.0 DOHC
Bon, comme dit dans ma présentation, je pense avoir trouvé la solution : manchon réducteur. J'ai pris mes dimensions. Mais en magasin, il faut compter autour de 40 € la pièce en silicone !!!!
J'ai déjà 550 € d'entretien à lâcher mercredi, pfffff....
KAWASAKI ER-6f
KAWASAKI ER-6f
- Serial Flooder
- Moteur : dBilas
C'est la vie, on paie on paie et on paie encore.
Mais apres tu seras heureux avec ton KAD.
jers
- Opel Corsa : Z
- Moteur : M47TU2D2
40€ le manchon
Ils se font pas ch...
sur le net, y a pas moyen de trouver moins cher??
- Moteur : A16LER
T'en trouve à 10€sur ebay, mais après faut voir si tes dimensions sont dispo...
Corsattitude
- Serial Flooder
- Moteur : 2.0 DOHC
J'ai trouvé à 23€ en silicone sur le site Venair : dimension 76 >> 63 alors que moi je devrais trouver 76 >> 60. Je pense qu'en serrant la bague de serrage ça devrait passer pour 3mm. Qu'en pensez-vous ?
KAWASAKI ER-6f
KAWASAKI ER-6f
jers
- Opel Corsa : Z
- Moteur : M47TU2D2
Dans le colis, il y avais aussi une sorte d'anneau en caoutchouc, ca pourrais te servir pour comble.
Corsattitude
- Serial Flooder
- Moteur : 2.0 DOHC
Oui je l'ai vu. Il me servira pour éviter de poser le collier à même le KAD.
Par contre, j'ai pas pigé l'utilité de la boulonnerie que tu m'as passée.
KAWASAKI ER-6f
KAWASAKI ER-6f
jers
- Opel Corsa : Z
- Moteur : M47TU2D2
On se voit sur msn et je t'expliqueCorsattitude a écrit :Par contre, j'ai pas pigé l'utilité de la boulonnerie que tu m'as passée.
