Voila mon opel corsa B de 1996 1.4 viva est tombé en panne d'un coup.
Je me suis apperçu dans un premier temp qu'il n'y a pas d'essence qui arrive de la pompe.
-J'ai dans un premier temp regarde le fusible mais il bon
-J'ai tester le relais > bon aussi (mais ne ce ferme pas a la mise du contact) .
-Le + de la commande du relais est present mais pas de masse, j'ai donc testé une masse en volant et la(magic) le relais monte et le + de l'alimentation de la pompe apparait
Premiere question : Est ce normal de ne pas avoir de masse sur cette borne???
En suite la pompe ne fonctionne toujours pas malgres son alimentation (j en deduit quel a rendu l'ame)
Si quelqu'un peux m'indiquer le modele de la pompe .
Pouvez vous me donner votre opinion sur ma question et ma conclusion ?
Merci d'avance
