[Corsa B]Probleme Boite à gant
Misoss
Message par Misoss »
ReBonjour ^^
Donc tout es dans le titre malheureusement, je sais pas ce que j'ai foutu jamais eu de probleme depuis que j'ai eu ma tuture, mais la tal heur j'ai fermé la boite a gants (même pas clef) puis impossible de l'ouvrir, et je n'ai pas trouvé pour la démonter proprement donc si quelqu'un à une astuce je suis preneur ^^, car je préférais éviter de tout péter -_-
Voilà merci d'avance
Opel Corsa Sport 1.5 Turbo D
bubu
Pilote de F1
Pilote de F1
Moteur : Z1.3DT
Re: Probleme Boite à gant
Message par bubu »
Là, t'es mal car pour la démonter, il faut pouvoir l'ouvrir car les vis sont à l'intérieur.
Essayes quand même de forcer un peu avec 1 ou 2 tournevis plats entourés de tape ou chiffon pour pas abimer. Puis va à la casse pour un nouveau système de fermeture.
corsa B swing 12 i de 1994
Misoss
arf la misère car sa c'est bloqué apparemment en haut à gauche et je ne sais pas pourquoi j'ai rien mis de plus dans la boite a gants peut être fermé un peu trop fort j'en sais rien :sad: j'ai essayé de forcé un poil pour l'ouvrir, mais sa vient pas si je force je pète tout :/
Moteur : 1.2
Message par Kazaam »
C'est un des co** de loquets qui reste coincé
faudrait trouver une photo de la porte de la boite a gant pour que tu vois ou sont les loquets
ensuite tu passes un petit tournevis et tu le fais bouger
sinon essai de pousser la porte, tire la poignée et ouvre
perso quand ca le fait je tire un peu de travers et ca s'ouvre
broubrou59
Message par broubrou59 »
voilà les photos
bubu
Pilote de F1
Pilote de F1
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Bah, c'est du plastic mais tu as beau faire, ça fini par coincer. Je vais huiler les onglets de ma boîte à gants avec un peu d'huile au téflon en spray, comme ça, ce sera pas trop gras.
On sait jamais, déjà que mon contacteur pour la lampe déconne, j'ai du enlever la lampe sinon elle restait allumée même si la boîte à gants était fermée. Résultat : batterie déchargée après quelques jours.
broubrou59
oh fait je viens de tilté j'ai pas de lampe dans la boite à gants! merd*... panneau_blonde
j'avais jamais fais attention :roll:
Moteur : 1.2
c'est meme pas que ca bloque au niveau du loquet, c'est le systeme qui merde
pour l'eclairage, j'ai mis in inter ;)
Misoss
panneau_pff mal heureusement j'ai du pété le loqué rien à faire pour l'enlever proprement :/ quelqu'un sais le prix que sa coute neuf ou dans une casse ?
Moteur : 1.2
Il faut changer la porte ou mieux toute la boite a gant (il n'y a que quelques vis)
pour le prix, aucune idee
jers
Opel Corsa : Z
Moteur : M47TU2D2
Message par jers »
En casse ça doit pas coûter trop cher.
Misoss
Bon voilà c'est changer j'ai eu pour ceux que sa intéresse pour 35€ la boite a gants + un par soleil conducteur + un système bouton warning
