[Corsa B] Ca pue l'essence dans l'habitacle
Zordiak
Moteur : 1.4
Message par Zordiak »
voilà comme dans le titre, ca pue l'essence dans l'habitacle de la voiture quand je roule. Ca sent vraiment beaucoup, mais je ne sais pas d'où ca viens.
Avez-vous des explication ?
Merci beaucoup.
Image Image
Corsa B City 1.4
http://corsab.skyrock.com
daliGSI
Moteur : GSI
Re: Ca pue l'essence dans l'habitacle
Message par daliGSI »
J'ai exactement le même problème dans la Corsa B (159'000km, 1994, 1.4) de ma mère, je sais pas d'ou ça peut venir, j'ai changé les bougies, fait la vidange avec le filtre mais toujours cette odeur d'essence mais juste quand je suis à l'arrêt pas quand je roule....
Si tu trouve tiens moi au courant
bubu
Pilote de F1
Pilote de F1
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Si ça pue l'essence, vérifie tes canalisations à partir du réservoir jusqu'à l'admission.
Il y a surement une durite percée
corsa B swing 12 i de 1994
vains91
Message par vains91 »
ouai j'ai deja eu le coup sur mon astra
durite d'arrivée d'essence percé sous le capot ....
verifie vite tes canalisations car c'est quand meme dangereux de rouler comme ca
gsi-jay
Moteur : C16XE
Message par gsi-jay »
je pense aussi que ça vient de ton compartiment moteur, ça ne sentirait pas dans l'habitacle si une durite était percé en dessous...
gare ta voiture a un endroit propre et jette un coup d'œil par terre après l'avoir laissé tourné un petit moment :wink:
Zordiak
Moteur : 1.4
D'accord, merci bien pour toute vos réponces. Je vais tester dans la journée, je vous tiens au courant.
Image Image
Corsa B City 1.4
vains91
moi perso ; y'avait pas trop d'essence au sol
j'ai demonté de facon a ce que les durites soit visibles , tu met le contact , tu met la tete dans le capot et tu voit direct d'ou ca fuit ...
babasse3i1
Message par babasse3i1 »
Regarde sous ta banquette arriere ou ya la pompe a essence quand tu vien juste de t'arreter , si y a de l'essence c'est le joint du couvercle ou t'es durites
bubu
Pilote de F1
Pilote de F1
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Pour info, l'essence est volatile et si il y a une fuite là ou c'est chaud, tu verras rien par terre.
Nicoo
Moteur : 1.2
Message par Nicoo »
Bah .... dans le pire des cas tu cherche le point de départ de l'explosion panneau_hihihi
Bon ok je sors... panneau_mouarf
Corsa D 1.2 Twinport 80ch
Nouveau parechoc avant, antibrouillard avant gauche ainsi qu'une traverse suite a un dérapage non souhaité et non cherché sur glace...
