[Corsa B] Cmt démonter le bouton chaud/froid avec clim
fifane
- Jeune Corsiste (A)
Hello à tous,
Suite à mon problème ICI de clim qui démarrait quand elle le voulait bien j'ai toujours une soucis de démontage.
Graçe à lekiffeur, qui avait une commande de chauffage j'ai pu changer la mienne.
Je suis content moi ça régler mon problème de clim.
Mais j'ai reçu donc la commande chauffage démonter avec les boutons à coté.
Qui sait comment démonter le bouton du chauf/froid et de la clim sans tout cassé !!!
Car sur ma commande, une fois que j'ai démonter complètement démonter la commande, je n'ai pas réussi à déclipser le bouton !
Car celui-ci est clipser sur la tige transparent, et une fois le bouton clipser avec la fasse avant bas on a aucun accès pour le démonter
Merci d'avance
Fifane
Merci d'avance
Fifane
fifane
Re: Comment démonter le bouton chaud/froid avec clim
Hello,
Sois personne à de clim dans ça Corsa b et/ou personne na réussi à démonter ce bouton correctement ?
Fifane
Fifane
fifane
Voici des photos pour bien expliquer mon problème :
La on vois le bouton donc devant le plastique transparent on à l'encoche qui ce clips sur la tige transparent de la commande de chauffage
Ici voici la tige de la commande de chauffage.
Envois bien le trou qui permet au bouton de ce clipser.
Mais une fois monté comment le démonter ??
Sans tous casser
Fifane
Sans tous casser
Fifane
bubu
- Pilote de F1
- Moteur : Z1.3DT
si tu regardes bien en dessous du bouton, là ou il y a la petite languette, il y a un petit trou.
Tu passes un fin tournevis plat dedans(quand il est monté) et tu fais une légère poussée vers la droite et tu tires.
Quand ce bouton a été tiré plusieurs fois, la languette s'use un peu et il y a plus qu'à tirer.
corsa B swing 12 i de 1994
fifane
Salut,bubu a écrit :Salut,
Wahou super merci !
Mais je vois pas comment tu arrive à glisser le tournevis quand il est monté
Possible d'avoir une photo de comment mettre le tournevis ?
Merci d'avance !
Fifane
Edit : c'est pour ça que que sur le bouton à droite il plié ? car on a passé un tournevis plat ?
bubu
- Pilote de F1
- Moteur : Z1.3DT
Faut prendre un tout ch'ti tournevis plat, pour électricien.
fifane
Ok et tu le glisse en travers donc entre le bouton et le cache de fond ?bubu a écrit :Faut prendre un tout ch'ti tournevis plat, pour électricien.
MErci encore
Fifane
bubu
- Pilote de F1
- Moteur : Z1.3DT
Non, tu glisses le tournevis de quelques millimètres dans le petit trou qui se trouve en dessous du bouton et tu exerces une poussée sur la languette qui se trouve à l'intérieur du bouton puis tu tires le bouton.
fifane
Tu va me prendre pour un foububu a écrit :Non, tu glisses le tournevis de quelques millimètres dans le petit trou qui se trouve en dessous du bouton et tu exerces une poussée sur la languette qui se trouve à l'intérieur du bouton puis tu tires le bouton.
Mais tu a ou un petit trou sur le bouton ?
Sur le dessins oui il y a une sorte de flocon sur un fond jaune ?
Désolé
Fifane
Edit :
Sur la photo de haut, je n'ai pas de trou ... ?
bubu
- Pilote de F1
- Moteur : Z1.3DT
Comme ça, c'est clair?
T'es dur du ciboulo mais bon le trou est vraiment tout ch'ti
fifane
Re merci encore.
Mais moi ja'vais pas de petit trou mais je l'ai fait avec un cuterre.
Par contre je vois pas en quoi faire une pression sur la languette aide le bouton a sortir ?
Car cela fait pression sur la tige transparente de la commande ?
Mais dans tous les cas je trouve quand même le système pas pratique du tout !
Merci encore de ton aide !!
Fifane
Fifane
bubu
- Pilote de F1
- Moteur : Z1.3DT
Oui, je sais, c'est pareil pour le bouton des phares.
fifane
A j'ai jamais touché celui-ci tant mieux.
Des fois je me demande à quoi il réfléchisse les ingénieurs.
Fifane
Fifane
