[Corsa D] Kit xénon
Pieter
- Corsiste sur Orbite
- Moteur : 1.6T
[Corsa D] Kit xénon
Salut à tous.
Est-ce que quelqu'un à déjà placé un kit de conversion xénon sur une Corsa D?
Et spécialement sur les phares à lentille avec le système AFL?
Y a t'il besoin d'adaptateur?
Y a t'il des problèmes liés à l'ordinateur de bord?
Est-ce bien des ampoules H7 en feux de croisement?
Corsa C Dti 1.7
Corsa D Gsi 1.6T Stage 2+
Re: Kit xénon sur Corsa D
Hello
Dans l'ordre
- Je crois en avoir deja vu
- La je ne pense pas que ca va passer
- Euh je ne vois pas trop pourquoi
- Oui, il faut ajouter le kit resistance pour ne pas avoir d'erreur, mais tu perds la fonction de detection
- Oui, regarde dans le topic des lien en haut, il y a un lien vers philips et les ampoules pour chaque voiture
Dans l'ordre
Spyoner971
- Jeune Corsiste (A)
- Moteur : 1.3 CDTi
D'origine les feux de croisement c'est du H7 , si tu mets des feux tuning c'est du H1.
Il semblerait pour que pour certaine Corsa a priori l'OPC il faudrait mettre un multiplexeur afin d'éviter les messages d'erreur et assuré un allumage correcte des phares , je n'ai pas plus d'infos ...
<<< Spyoner 971 >>> OPEL Corsa 1.3 CDTI Ecoflex 75ch
ma présentation --->>>http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 41&t=20506<<<---
oh le beau deterrage
toutes les corsa d sont multiplexees donc toute ont besoin du module
Pieter
- Moteur : 1.6T
Déterrage mais pas trop tard.
Le gars pour qui j'ai demandé ça n'est pas encore décidé.
Merci pour les infos les gars, le lui dirait
Corsa C Dti 1.7
Spyoner971
- Moteur : 1.3 CDTi
De quel type de module dont il s'agit et quel est son role en gros ?kazaam a écrit :oh le beau deterrage
toutes les corsa d sont multiplexées donc toute ont besoin du module
moi j'ai une corsa D et j'ai monté mon Kit xénon sans modules ,il y a juste la ballast et l'ampoule .
J'ai remarqué en effet que parfois il y a des interférence avec la radio , que ça crache parfois ou que ça capte pas bien mais c'est pas bien gênant et ça ne dure pas très longtemps ... il m 'est arrivé de changer mon ampoule droite de jour à 3 reprises qui avait brulé ou éclaté ( j'ai des phares angel eyes ) .
penses- tu que s'est dû au fait qu'il n'y a pas de module ? Autrement dit est-ce dû aux feux xénons ?
Niveau luminosité par contre ... aucun soucis les xénon fonctionnent très bien ... pas de défaillance.
tu n'as pas d'alerte ampoule HS?
Je viens de voir que certains kit integres le module anti erreur et multiplexage,
en gros ce module c'est une grosse resistance pour simuler la resistance d'une ampoule (c'est la dessus que se base l'ordi de bord detecter une ampoule HS) et un genre de filtre pour eviter que la frequence du HID vienne perturber le multiplexage de la voiture
Les perturbation radio c'est normal et pas normal, c'est normal dans le sens ou le ballast va faire un pic pour allumer les HID et c'est pas normal parce que ca devrait etre blinde pour ne pas perturber ce qui est autour
L'ampoule qui eclate, ca peut etre plein de chose, ballast defectueux, ampoule mal calée... Cela pourrait aussi venir du multiplexage si c'est lui qui vient perturber le hid
Spyoner971
- Moteur : 1.3 CDTi
kazaam a écrit :tu n'as pas d'alerte ampoule HS?
Oui j'ai eu des alertes par rapport à ça INSP4 , je pense que se serait mieux si je mettais le module tout de meme ...
a voir si tu en trouves, je suis tombe sur un site (j'ai le lien au boulot) avec le boitier pour pas tout a fait 60€
PS : t'es encore sous garantie? pas eu de remarque d'opel?
Spyoner971
- Moteur : 1.3 CDTi
Je suis sous garantie et je n'ai pas encore amené ma voiture en révision encore 2000km à fairekazaam a écrit :a voir si tu en trouves, je suis tombe sur un site (j'ai le lien au boulot) avec le boitier pour pas tout a fait 60€
Autrement , Je connais un gars qui m'a parlé de ça qui en vend pour 50€ ( en guadeloupe )
