[Corsa C] probléme moteur
olivier6330
Message par olivier6330 »
Bonjour à tous,
Voila j'ai un gros soucis sur ma corsa C de 2005 je n'est plus d'accélérateur ( pédale éléctrique)
J'ai démonté le potentiométre et rien d'anormale tout fonctionne.
J'aimerais tester mon faisceau mais il me manque les schémas éléectrique. Quelqu'un aurait-il cela??
Connaissez vous la panne??
Auriez vous le schéma de cablage moteur?
Merci à vous tous.
jerem1024
Re: probléme moteur
Message par jerem1024 »
Désolé, je n'ai pas de schémas de cablage ni rien, mais j'espère que tu vas trouver une réponse... :S
olivier6330
Re: probléme moteur
Je suis allé acheter la RTA pour avoir une base des schémas.
Bilan des courses j'ai testé la pédale elle a l'air OK
Le faisceau est en bon état ( pas de court-circuits ou de fils blessé)
L'unité papillon a l'air OK (pas de trace de brulure sur les potentiométres)
La voiture passe chez opel pour la fin du diag ( calculateur)
bubu
Pilote de F1
Pilote de F1
Moteur : Z1.3DT
Re: probléme moteur
Message par bubu »
As-tu un voyant allumé? Relève le ou les codes erreur
corsa B swing 12 i de 1994
olivier6330
Re: probléme moteur
J'ai fais faire une lecture défaut par opel gracieusement.
J'ai le voyant diag moteur d'allumé.
La voiture passe chez opel demain.j'en saurais plus à ce moment la.
bubu
Pilote de F1
Pilote de F1
Moteur : Z1.3DT
Re: probléme moteur
Message par bubu »
Juste pour le plaisir car j'ai consulté ma boule de cristal, je pense que tu devrais avoir un code P0220 à P0229. Ce qui signifie : capteur de position de papillon et capteur de position de la pédale d'accélération- des valeurs d'entrée trop basses ou trop hautes ou bien panne circuit.
L'avenir nous le dira.
olivier6330
Re: probléme moteur
oui j'ai ces codes erreur j'en est méme un qui me dis tension trop importante ou quelque chose comme ca.
olivier6330
Re: probléme moteur
je suis maintenant a la recherche d'un boitier papillon pour une corsa C de 2005 (il est motorisé)
Quelqu'un pourrait m'aider??? panneau_help panneau_help
bubu
Pilote de F1
Pilote de F1
Moteur : Z1.3DT
Re: probléme moteur
Message par bubu »
Essaye dans une casse.
