pitit problème
pitit problème
Voila j'ai achétée ma corsa chez un partculier, c'est une automatique...donc elle a 4 vitesseset une option sport pour un rapport plus puissant!!
sauf que ce "S"
ne fais que cligonté sur mon tableau de bord!!!
que cela peut il être????
sauf que ce "S"
Doc
- Corsiste sur Orbite
- Moteur : 1.4 16v
Re: pitit problème
Est-ce que la voiture roule sans problème ou non ?
Si tu appuies sur le bouton S, le voyant s'éteint ou non ?
Re: pitit problème
bah ma voiture roule bien oui! et quand j'appuie dessus ca ne s'enleve pas...
Doc
- Moteur : 1.4 16v
Re: pitit problème
Dans le carnet, il est précisé que quand le mode est enclenché, le S s'affiche a priori de manière fixe. Mais rien n'est dit sur le S clignotant.
En cas de défaillance de la boite, c'est la clé à molette qui s'affiche.
Attends encore un peu pour d'autres infos, sinon passe un coup de fil à ton garage Opel, ils pourront peut être te renseigner.
Re: pitit problème
ok bah je sais pas ce qu'elle a, je pense que je vais l'emmener au garagiste...c'est le mieux a fair...merci a toi
Doc
- Moteur : 1.4 16v
Re: pitit problème
Dans ma grande bonté de ce jour, j'ai appelé Opel et le mec de l'atelier m'a dit que le plus probable et que çà vienne d'un contacteur défectueux au niveau de la boite auto.
Cependant, vu les couts de remplacement, il m'a précisé que tant que la voiture roule bien, il vaut mieux laisser tomber.
Après ce n'est qu'un avis téléphonique. Rien ne vaut un bon garagiste en face de la voiture.
Re: pitit problème
merci enormement a toi....je te tiens au courant.....
- Moteur : 1.4 16v
Re: pitit problème
t'aurai pu préciser quelle corsa et quelle moteur tu avais... enfin bref
Re: pitit problème
j'ai une corsa b viva de 1994 1.4 essence...
- Moteur : 1.4 16v
Re: pitit problème
Doc à du penser que tu avais une corsa C ... son explication n'est peut être pas valable
Doc
- Moteur : 1.4 16v
Re: pitit problème
Non non, j'ai bien vu qu'elle avait une B (c'était marqué dans sa présentation). Et le fonctionnement de la boite auto n'a pas changé entre la B et la C. D'ailleurs quand j'ai appelé le garage, j'ai bien dit au gars que c'était une B.
COCO79
- Moteur : SWAP
Re: pitit problème
Quel don juan ce Doc
LANCIA Delta II TD LX.
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 15&t=13715" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;"
OPEL Corsa B 1.2i 16v France 98.
http://forum.corsa-connexion.net/viewtopic.php?t=10224" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: pitit problème
vui quel don juan....ben en fait le "s" ne clignote plus tous le temps..je crois que c'est que lorsqu'elle est un peu a l'arret,elle a pas du rouler souvent avec l'ancienne propriétaire....
