J'ai fait (je pense) la grosse erreur de mettre des bouchons de valve en alu ou en fer (sais pas trop la matière) avant l'hiver.
Le problème étant que maintenant je ne sais plus les enlever, ils sont calés.
Que dois-je faire? Faire changer mes valves? Si c'est le cas cela ne risque-t'il pas de me coûter trop cher? Ou bien essayer en mettant du WD40 et/ou un peu d'huile?
Qqn aurait peut être une solution à m'apporter....
Merci.
