Nous sommes le dim. 08 nov. 2026 13:20
kobe160
Messages : 143 Enregistré le : ven. 22 sept. 2006 19:32
par kobe160 » ven. 20 févr. 2009 10:57
bonjour a touss
voila jai reçu mon mano.... mano voltmetre
mais heuuuu c'est pas top top l'explication et en pluss cest en anglais sniff sniff...
vous voyez il y a le fil rouge et noir ( ok ) je pense que c'est fils la von sur la baterie
mais ce que je ne sais pas c'est le + et - qui il y a en bas ?
merci pour votre aide...
oPeL CoRsA B 1.5 TD
kqlu74
Messages : 120 Enregistré le : mar. 16 déc. 2008 7:29
Moteur : C14 NZ
par kqlu74 » ven. 20 févr. 2009 13:03
+ rouge noir massse mais i sert a koi au juste ton mano juste a indiqué ta tension batterie a ce que je voit...
Moteur : 1.2
par Kazaam » ven. 20 févr. 2009 13:08
Il y en a une paire qui sert a alimenter le mano et une paire pour prendre la mesure
Maintenant je dirais les fils = alim et les autres la mesure
Corsa B 1.2l -
Corsa D GSi 1.7l -
MiTo Distinctive 1.6 JTDm -
116d F20 Urban - 308 SW -
118d F20 - Mercedes GLK
http://snipizz-universe.com
kobe160
par kobe160 » ven. 20 févr. 2009 15:02
Merci a vous tous pour vos réponse...
j'ai un autre probleme
j'ai reçu le support pour les mano a mettre sur le montant par-brise
mais vachement trop grand en largeur sniff sniff
vais surement devoir couper... pfffff
oPeL CoRsA B 1.5 TD
batmobil
Messages : 11 Enregistré le : dim. 22 févr. 2009 9:22
Moteur : c12nz
par batmobil » lun. 23 févr. 2009 18:20
salut
pour t'on branchement c'est simple :
le fil noir = masse
le rouge tu le branche sur un + de l'eclairage du tableau de bord .
le + du mano tu le branche sur un + apres contact .
et l'autre a la masse .
l'avantage d'un voltmètre tu peut voir quand ta batterie est faible moteur tournant , donc te prevenir d'un problème de charge
a+
ozann
Messages : 552 Enregistré le : lun. 27 oct. 2008 12:11
Moteur : 1.4 SI
par ozann » lun. 23 févr. 2009 18:28
pareil pour moi : les fils servent à l'éclairage et les fils de mesure sont à brancher sur les tiges filetées....
tu peux nous scanner la notice en anglais ?.....si oui, je pourrai t'aider....
gsi-jay
Moteur : C16XE
par gsi-jay » lun. 23 févr. 2009 22:51
c'est un peu inutile quand même car un problème de charge en roulant ça se remarque (voyant, lumière faiblarde, etc...)
ya des manos plus utiles pour vraiment surveiller la voiture et prevenir d'un éventuel problème invisible (pression d'huile, température d'huile, etc....)
Moteur : 1.2
par Kazaam » mar. 24 févr. 2009 8:44
Le mano la c'est juste bon pour surveiller la batterie quand la sono tourne sans le moteur
Corsa B 1.2l -
Corsa D GSi 1.7l -
ozann
Moteur : 1.4 SI
par ozann » mar. 24 févr. 2009 8:59
j'insiste, mais pour moi, les fils sont pour l'éclairage.....les deux tiges pour le voltmètre....
peut-être vérifier en enlevant délicatement la douille caoutchouc munie de ses fils......serait étonné d'y trouver autre chose qu'une ampoule.....
