[corsa c ] voyant défaillance moteur
Narvor29
- Jeune Corsiste (A)
- Moteur : 1.3 CDTI
hello, hier matin, il y a un voyant orange qui s'est allumé , c'est celui de la voiture avec une clé à molette. gros coup de flip! j'ai atteints les 60000 km, alors est ce pour me dire qu'il faut faire la révision? bref, je m'arrête sur le bord de la route, j'ouvre mon manuel de voiture, et lis qu'il peut s'agir d'une défaillance electronique du moteur ou au niveau des vitesses, je ne sais plus, je suis rentré chez moi, pas trop loin de là. cet aprem, j'ai démarré, pas de voyant allumé, j'ai fait une soixantaines de km, rien. par contre quand je mets le contact, il y a ce voyant qui s'allume et ne s'éteint qu'une fois le moteur en route. en tous, il y a 3 voyants, or, je me trompe peut etre mais avant il ne me semblait en voir que 2.
kqlu74
- Moteur : C14 NZ
Re: [corsa c ] voyant défaillance moteur
va cher un concessionaire opel qui constatera le défaut et l'effacera . Ce n'est pas forcément grave .
bubu
- Pilote de F1
- Moteur : Z1.3DT
Voyant avec clé, en général c'est un problème de pollution
corsa B swing 12 i de 1994
Narvor29
- Moteur : 1.3 CDTI
dans le manuel, ils parlent aussi du filtre gasoil, ca peut etre ca?
ca ne m'a pas refait aujourd'hui
Corsa1.2noir
moi j'ai ce voyant lorsque je remets de l'essence dans le réservoir car je roule à l'éthanol
quand je roule a l'éthanol j'ai le voyant anomalie en sortie dans le pot d'échappement
et quand je remets de l'essence le voyant précédaient disparait mais ton voyant apparait ^^ et disparait après une cinquantaine de km fait.
Cela ne t'as surement pas avancer mais bon j'aime bien raconte ma life
bye bye
bye bye
Manababman
Salut!
alors moi la derniere fois ou ce voyant s'est allumer... devine... c'était parce que mes 2 feux stop arrière était mort, il ne restait que le 3ème... le pire c'est que je l'ai amener chez opel(vu que dans le manuel j'ai vu la même chose que toi, pour ne pas tous les cités)... é lol!! 80€ pour 2 feux stop! qui dit mieux. 65€ de branchement de leur outils diagnostic etc etc
. cela fait 1ans et demi maintenant mais la pillule était mal passé... à vérifier donc
Narvor29
- Moteur : 1.3 CDTI
jvoudrai aussi savoir quels voyants sont allumés lorsque vous démarrez, j'en ai 4 en tout, le 4ieme etant celui du frein à main si je ne me trompe pas, il en reste 3 à gauche
dotcheur
- Corsiste sur Orbite
- Moteur : 1.3 CDTI
Comme ca de tete je sais plus exactement mais tu as le voyant de préchauffage qui s'allume 1 ou 2 secondes...
som28
- VIP
Si le Voyant avec la clé disparait moteur tournant, tu n'as pas de soucis à te faire.
Par contre s'il est allumé à la mise au contact (position I), c'est qu'un code défaut et resté en memoire.
Loqiquement, il doit disparaitre au bout de 3sec.
S'il s'avère que c'etait un code erreur dit "furtif", il disparaitra de lui meme.
som28
- VIP
Voyant clé indique qu'il y a code erreur.bubu a écrit :Voyant avec clé, en général c'est un problème de pollution
Le voyant pollution ou autre en est un autre.
Narvor29
- Moteur : 1.3 CDTI
je vais voir si il se repasse quelque chose demain, car je dois faire un soixantaine de km, wait and see
kqlu74
- Moteur : C14 NZ
ce voyant peut dire beaucoup de chose il peut sallumer suite a un problème d'injection d'antipollution ou rien qu'une ampoule de stop griller comme la dit un des membre peut l'allumer va voir en consession pour savoir le défaut exacte
