[Corsa B] ne démarre plus dépose du démarreur help me...
bonjour a tous
Moi méme je n'ai pas vue encore la voiture car c'est mon frére qu'il la, elle est à environ 1h de chez moi , il m'a appelé pour le soucis et demain je vais le voir pour essayer de reparer ça car il en a besoin donc j'aimerai bien avoir une idée de la solution avant de partir, merci
Alors voila ma corsa B 1.7 D ne démarre plus, il a essayé avec les cables mais sans succés...
2 jours avant quelle tombe en panne en roulant il avait remarqué que l'aiguille du compte tour déconnait ( elle montait puis redescendé )
Quand il essaye de la demarrer il entend 1 pti bruit qui vient du compartiment moteur.
Pour info l'aternateur est recent (il a bientot 1 ans et demie)
Merci d'avance de votre aide...
Modifié en dernier par manny le sam. 31 janv. 2009 16:43, modifié 1 fois.
- Moteur : 1.7D
Re: [Corsa B] ne démarre plus help me...
Essaie de changer le relais de charge qui se trouve dans le pied passager... Sinon si le compte tour marche pu.. Désolé mais alternateur, le mien a presque 2ans est je crois qu'il est en train de me lacher :( ( au prix qu'il coute le saleté pfff )
Vérif tes branchements, mais il a de la batterie ? Genre plafonnier s'allume ? Feux ?
Faut voir si c'est un compteur electrique ou a cable, l'electrique a mon souvenir a une secu qui empeche la voiture de rouler sans compteur donc si la connectique du compteur est hs plus de moteur
@Quiksilver : si ça aurait été l'alternateur, la voiture aurait démarrer en mettant les cables, je me trompe?
ça me ferait vraiment ch**r que ce soit l'alternateur.
@kazaam: ça m'inquiéte ce probléme electrique du compteur, la voiture est de 1999... qu'est ce que je dois faire pour voir si ça vient bien de la?
demain j'vais me rendre sur les lieux et j'aimerai bien savoir quoi verifier
en vous remerciant
en vous remerciant
- Moteur : 1.7D
De 99 donc compteur electrique, si la voiture n'a pu de batterie nan, a moins de mettre les cables et attendre suffisamment longtemps pour que le batterie charge, car sa pompe pas mal sur la batterie pour un préchauffage, peu être le démarreur de coller ? Le moteur se lance ? Ou pas du tout ?
ouais 99 c'est electrique
regarde avec la lecture des codes des fois que le calculateur te donnes la solution
- Moteur : A16LER
Je crois que pour définir si un compteur est électrique, il faut observer les graduations : si espacement linéaire : mécanique, si espacement non-linéaire : électrique (à confirmer, c'est p-e l'inverse)
non lineaire c'est electrique
Je crois pas qu'il y en ai apres 97-98 qui sont en encore en cable
- Moteur : 1.7D
Duke a écrit :Je crois que pour définir si un compteur est électrique, il faut observer les graduations : si espacement linéaire : mécanique, si espacement non-linéaire : électrique (à confirmer, c'est p-e l'inverse)
Ouep comme dis dans un autre topic ^^
Compteur a cable
Compteur électrique
tout dabord, merci a vous tous de votre aide...
Ouff c'est pas l'alternateur
Hier je suis aller chercher la voiture et la panne c'est le demarreur, il est foutu, il a laché à 226000km.
Est ce que acheter 1 demarreur d'occasion ça le ferait?
merci encore
merci encore
D'occas ca depend sur quoi tu tombes
oué je vais aller voir a la casse et j'vais demander si ya pas 1 demarreur pas trop kilometré...
- Moteur : 1.7D
Au pire tu l'ouvre le démarreur et regarde les charbons
bon bin apparement il ya 2 modéls de demarreur...
j'vais essayer de demonter le mien pour l'amener au vendeur, au moin je serais sur que j'achéte bien le méme modél.
Sinon ya des precautions a prendre? faut debrancher la batterie je suppose non?
ya combien de vis? ou boulons a demonter?
c'est faisable avec des clés à pipe et clés plate?
car l'accés est limité...
- Moteur : 1.7D
Oui débranche la batterie par precaution, sinon avec cles a pipe et plate y'a moyen c'est vrais que il est mal placé ^^
