[Topic Officiel : CORSA C] Les astuces sympathiques
combo tour
- Corsiste sur autoroute
- Moteur : 1.7CDTI
florian_60100
- Opel Corsa : c
- Moteur : gsi 1.8
bonjour j'ai pas fais le tour de toutes les réponces, une astuce sur corsa C, vous cliquez deux fois sur la fermeture de votre télécommande et si unepersonne est à l'interieur d la voiture elle ne peux sortir, c'est un systeme antivol super, on peu toujours essayé de plié la porte, elle ne s'ouvrira pas quand meme, voila
j'espère avoir été assé clair.
- Moteur : A16LER
Re: les ptites astuces sympa des corsa C
Tu veux comparer avec les astuces de ta nouvelle D ? Y en aura jamais autant que pour les CRenaud a écrit :up
- Moteur : 1.4 16v
Re: [Topic Officiel : CORSA C] Les astuces sympathiques
loll
on finira bien par en trouver:D
Y4nN
- Moteur : 1.2 16V
Alors pour moi sur ma Coco :
Ce qui marche :
- superverrouillage
- fermeture des vitres avec la clé
- le code allumé côté route
- le verrouillage à clé du coffre (indépendant de la centralisation)
Ce qui ne marche pas (visiblement, je le fais peut être mal)
- les feux qui restent allumés quelques secondes après la fermeture
- les feux qui s'allument à l'ouverture de la voiture
- la fermeture des fenêtres depuis la télécommande
Ce qui marche :
- superverrouillage
le yeti
- Jeune Corsiste (A)
une petite question au passage, combien sa coute pour réparer/refaire sa télécommande défectueuse
le yeti tout droit sorti de gwada avec sa corsa C 1.8 gsi 16v
Mika
- Moteur : 1.4 16v
un nouveau émetteur = +- 45 €le yeti a écrit :une petite question au passage, combien sa coute pour réparer/refaire sa télécommande défectueuse
et puis la programmation de l'émetteur = +- 30 €
le yeti
merci. je ne pense pas qu'elle soit morte. j'ai un ami qui s'y connait un peu en électronique et qui a pu me la faire fonctionner, c'est juste les boutons qui déconnent et la pile un peu faible aussi je pense.
Corsattitude
- Serial Flooder
- Moteur : 2.0 DOHC
Bon la mienne démarre quand on tourne la clef et elle a le double PSR
Par contre le TLM n'est pas encore installé
Je vous laisse deviner ce que c'est tout ça... arf
KAWASAKI ER-6f
KAWASAKI ER-6f
- Moteur : A16LER
On peut avoir la réponse ??
Y4nN
- Moteur : 1.2 16V
Il a oublié lui même sa vanne depuis le temps ^^
(taquine
jers
- Opel Corsa : Z
- Moteur : M47TU2D2
mike501 a écrit :Moi j ai le systeme follow me at home mais j arrive pas a faire la manipulation pour que quand j ouvre les porte de ma voiture les phare s allume
Aidez moi
MErci
Reponse en page 1 pour la manip a faire.
y a des ptites choses qui sont pas mal sur les corsa C, comme la temporisation des phares, quand le véhicule est arrété, clef retirée du contact et porte conducteur ouverte, on fait un appel de phare, et les phares reste allumé un moment, puis s'éteignent, pratique![]()
Re:
Tigrouf a écrit :Le premier clac! de fermeture est normal, le second clac! c'est le mode superverrouillage, si quelqun explose ta vitre par exemple, il n'arrivera pas à ouvrir la porte de l'intérieur
nwkmic a écrit :moi j'ai du prendre l'alarme volumétrique pour avoir le superverrouillage (inclus ds l'option)
hello
j'ai eu une ford Mondéo avec alarme d'usine
j'avais aussi le double verrouillage , ces options étaient liées...
son utilité est de pouvoir verrouiller un véhicule avec un chien a l'intérieur par exemple (un bébé ce n'est pas prudent ....)
SANS mettre en route l'alarme VOLUMETRIQUE (simple verrouillage)
ce verrouillage simple activait donc l'alarme PERIMETRIQUE ( portes capot )
le second verrouillage est dit "à pêne dormant" et empêche l'ouverture de la portière même après le bris de vitre
(les ultra sons et la detection de mouvement a l'intérieur sans forcer la portière sont activés ; après vitre cassée donc)
voili voilou
Corsattitude
- Serial Flooder
- Moteur : 2.0 DOHC
Réponse (bel oubli de ma part, merci du rappel Duke)
Je vous présente toutes mes confuses.
Alors, il s'agissait d'une boutade bien sûr (le genre d'abréviations entre vendeurs autos) :
Le TLM est : LE Tube Lance-Merde
Voilà, merci, pas tous en même temps.
Le double PSR est : Le double Pare-Soleil RabatableCorsattitude a écrit :Bon la mienne démarre quand on tourne la clef et elle a le double PSR![]()
Par contre le TLM n'est pas encore installé![]()
Je vous laisse deviner ce que c'est tout ça... arf![]()
KAWASAKI ER-6f
KAWASAKI ER-6f
