[Corsa B] FREIN A MAIN OU FREIN
Zigoto788
Message par Zigoto788 »
J'ai une corsa b 1.2L essence de 1995 moteur C12NZ.
Depuis un certain nombre de temps, mon frein a main est détendu. Il faut environ 9 à 10 crans pour que les pneus soient bien serrées.
Je suis allé à Midas pour qu'il me sert le frein à main, le mec m'a dit qu'il pouvait pas sérrer plus. Hors c'est quasiment comme avant.
Pour info j'ai changé mes plaquettes avant il y a un peu plus d'un an. J'ai fais pas énormement de kilometre depuis.
Le kit de frein arriere a été changé il y a environ 2 ans. Environ 50 000 km si je me trompe pas.
D'ou peut venir le probleme svp car quand je freine je dois appuyer de plus en plus fort sur la pédale.
Je vous REMERCIE.
Moteur : 1.7D
Re: PROBLEME FREIN A MAIN OU FREIN
Message par Quiksilver »
Peu etre le cable de frein a main trop tendu ? Ta pas une fuite que tu dois appuyé fort ?
Zigoto788
Ben je crois pas car le mec de midas m'a dit qu'il avait resserré le cable du frein à main du mieux que possible.
Non pas de fuite. Je dois appuyer mais pas non plus comme un dingue. Mais en tout cas plus que la normal.
Merci pour la réponse. :)
Moteur : 1.7D
Peu être la purge, ou le rattrapage automatique des tambours arrière hs
Moteur : 1.2
Message par Kazaam »
d'un autre cote ca reste midas...
Pour la B a norauto, soit disant amortisseurs HS et tambours HS
En realite, amortisseur avaient quelques mois et le frein arriere etait juste grippé....
Zigoto788
donc du coup faut que je fasse quoi?
Ca coute combien le rattrapage automatique?
Je vais surement aller à Norauto faire un diag des freins; Je leur demanderai de dépoussierer les tambours.
Autre chose?
bubu
Pilote de F1
Pilote de F1
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Ca m'étonne qu'ils aient pu reserrer ton frein à main chez midas car en général la tige filtée et le boulon sont super rouillés et il faut y aller à la dremel et avoir de petites mains.
Conseil : avant de faire quoi que ce soit, vérifie si ce qu'ils t'ont dit est vrai!
corsa B swing 12 i de 1994
Moteur : 1.2
norauto....
Essai de le retendre toi meme, la vis est pres de la roue arriere droite pres de la traverse
Zigoto788
Ouais mais le truc c'est que c'est pas uniquement un probleme de frein à main.
Je sens que la voiture freine moins bien. donc peux etre que ca vient des freins arrieres non?
Moteur : 1.2
si ca se trouve ils sont juste grippe comme les miens, la machoire frotte dans le fond et ca bloque
Un point de graisse bien epaisse pour pas en mettre partout et ca repart
bubu
Pilote de F1
Pilote de F1
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Ah d'accord, si ça freine pas, c'est l'étrier et pistons qui sont bloqués et comme dit kazaam, un peu de graisse bronzée dessus et ça repart. T'es bon pour un démontage complet des freins.
Zigoto788
Je suis pas trés bricoleur. Donc je vais aller à Norauto et leur demander qu'il dépoussiere et graisse un peu.
Zigoto788
SAlut à tous.
je reviens de Norauto.
résultat: ils me disent de changer le kit de frein, les tambours et le cable de frein à main. Selon eux les tambours sont HS.
Note: 578€. Vous en pensez quoi? c'est abusé quand meme.
mon kit de frein a 2ans et 2 mois. ils me disent qu'il faut changer le kit de frein en meme temps que les tambours.
je sais plus quoi faire. panneau_help
Moteur : dBilas
Message par Idéfix1987 »
LOL, les tambours, c'est inusables, pourquoi les changer...
Et je pense aussi que tu peux le faire seul.
Mais plutôt que Nortoto, fais un devis chez Opel.
Tu es de quel region?
Moteur : dBilas
bubu a écrit :Ah d'accord, si ça freine pas, c'est l'étrier et pistons qui sont bloqués et comme dit kazaam, un peu de graisse bronzée dessus et ça repart. T'es bon pour un démontage complet des freins.
J'avais pas vu, les conseils ici sont bon, et comme à dit Kazaam, va sous la voiture et ressert le frein a main tu en as pour 10 min avec une clés de 10 et une clés à molette.
Elle a combien de borne ta Corsa? Tu as les tambours plats, ou ceux bombés?
Car la Norauto, ils vont s'enrichir... En plus pendant Noël. Quelle bande de gros c** des fois. Enfin bref.
Va faire d'autres devis.
