Nous sommes le mer. 18 nov. 2026 6:43
japstyle
Messages : 22 Enregistré le : mer. 27 juin 2007 21:05
par japstyle » mar. 25 nov. 2008 19:41
bonsoir je voudrais savoir ou se trouve le filtre a essence sur un c14se de 1993
et il faut quoi comme outil pour le changé
c est facile a changé
Moteur : Z18XE
par isma_8 » mar. 25 nov. 2008 23:49
Le filtre se trouve sous la caisse au niveau de la roue ARD.
Pour le deposer il te faut une pince à ergots ou deux tournevis plats.
Doc
Moteur : 1.4 16v
par Doc » mer. 26 nov. 2008 13:36
Pour l'avoir changer ce WE sur ma coco C, c'est pas si simple sauf si tu as un pont ou la fameuse pince à ergots. En effet, seulement levée avec une chandelle tu ne vois pas le 2ème ergot du clip et donc tu sais pas s'il est enfoncé ou non.
Pour la pratique, tu peux regarder dans la section tuto, il y en a 1 fait exprès sur çà.
Moteur : Z18XE
par isma_8 » mer. 26 nov. 2008 16:47
Pour acceder plus facilement il suffit d'enlever la bride qui maintien le filtre en place.
Apres c'est sur qu'avec 2 tournevis y'a un coup de main à prendre mais apres ça va tout seul et y'a pas besoin d'avoir un pont.
japstyle
par japstyle » mer. 26 nov. 2008 20:39
ok grand merci
il y a pas de l essence qui va sortir
si oui :nosms: ??
Moteur : 1.7D
par Quiksilver » mer. 26 nov. 2008 20:56
Y'auras l'essence que il y'a dans la durite et dans le filtre. Le reservoir va pas se vidé
enfin normalement
