[Corsa B] C'est quoi cette fiche? Corsa x14xe
mickeygti
Message par mickeygti »
VOile suite a mon remontage de culasse, il me reste cette fiche, juste au dessus du collecteur d'admission et je trouve pas a quoi elle sert, en tous cas la voiture tourne bien sans elle, merci de votre aide
bubu
Pilote de F1
Pilote de F1
Moteur : Z1.3DT
Re: C'est quoi cette fiche? Corsa x14xe
Message par bubu »
En général, c'est une fiche pour une option. Je saurais pas te dire exactement ce que c'est. IL faudrait regarder dans le TIS. Peut-être pour brancher une alarme capot ouvert par exemple.
corsa B swing 12 i de 1994
mickeygti
Ok, donc je n'ai rien oublier, j'ai eu peur, j'attends d'autres confirmation,
Mais au fait on m'aurai menti alors on me la vendue , c'est une cdx on m'as dis c toutes options. panneau_pff
Je dis ca sur le ton de la plaisenterie bien sur, mais quand meme.
gsi-jay
Moteur : C16XE
Message par gsi-jay »
c'est quand même bizarre cette fiche qui "traine", ya pas beaucoup de débattement, essai de regarder autour de la fiche si tu peux pas la brancher...
sur ma 1L ce genre de fiche était branché sur la vanne EGR :???:
LeKiffeur
Pilote DTM
Pilote DTM
Moteur : Tuning
Message par LeKiffeur »
Non ce n'est pas une prise d'alarme, la prise d'alarme pour l'ouverture du capot est située à coté de l'aile avant conducteur, à coté du bloc ABS
Mais je n'arrive plus à me souvenir à quoi correspond cette prise...
mickeygti
bon personne ne sait ou quoi?
Deuxieme enigme mon klaxon ne marche plus alors je demonte le pare choces et je m'apercois que j'ai deux autre cosses que je ne sais pas ou elles vont une male la n°1 et une femelle derriere la traverse la n°2
JE fais appels a vos lumieres encore, merci.
Ansi que sur le radiateur de ldr, sous la cosse que j'ai numeroté numero 1 il y a la sonde qui est actuellement brancher et juste en dessous il y a une autre prise, est ce normal qu'il y ai rien de brancher?
Message par isma_8 »
Impossible de te répondre précisément sans voir la couleur des fils.
Pour la 1 je dirais un des deux thermocontacts ou ventilateurs vu que tu as la clim et vu la section importante des fils pour la 2 au pif la sonde de température extérieure vu qu'il n'y pas grand chose dans le coin.
Si tu as des antibrouillard t'es aussi censé avoir une prise.
mickeygti
Pour la numero un tu me dis une des deux thermocontact, il y en a deux? les deux sont a brancher? les fils sont marron et marron blancs, et les deux ventilo sont branchés, et pour la deuxieme cosse j'essaierai de voir la couleur des fils alors.
Et je n'ai pas d'antibrouillard.
Si tu as deux thermontact c'est pour t'en servir.
Tu en as un par ventilateur car il ne fonctionnent pas de la même manière.
