mauvais son
COYOTEBAD
Opel Corsa : b
Moteur : 1.5 TD
Localisation : 68100 VOITURE corsa B 1.5 td SPORT violet heliotrope
mauvais son
Message par COYOTEBAD »
j'ai un souci depuis que j'ai mis ma capa j'ai plus le même son que avant alors je me demande si mon ampli est pas trop faible parce que avant de même la capa j'avais une baisse d'intensité avant mes phares mais un super son. alors vous me conseillé quoi
voici mon sub
http://cgi.ebay.de/DEEPGROUNDER-12-MASS ... m153.l1262" onclick="window.open(this.href);return false;
mon ampli
http://www.blaupunkt.com/fr/7607792077_main.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
capa
http://pyleaudio.com/itemdetail.asp?bra ... l=PLCAP4.1" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Moteur : 1.2
Re: mauvais son
Message par Kazaam »
Si les phares baissent c'est qu'il y a deja un soucis
Le condo ne change rien au son il fait juste tampon sur l'alim, le changement ne viendrait pas ton ton sub louche?
Ton condo est a quel distance (en longueur de cable) de ton ampli
Ton cable est il bien dimensionné?
les Rca sont ils separes de l'alim?
Link
Re: mauvais son
Message par Link »
tu devrais peut être vérifier qu'un câble d'alimentation ni chevauche pas un câble RCA,il est conseillé de bien séparé l'alimentation du signal audio car il peut y a voir des perturbations si les câbles sont proches.
Au pire enlève la capa... panneau_mouarf
COYOTEBAD
Opel Corsa : b
Moteur : 1.5 TD
Re: mauvais son
les cables rca je les aie fais passé coté conducteur et l'alimentation coté passager la masse sur la vise de fixation du dossier et la capa est a moins de 15 cm de l'ampli
COYOTEBAD
Opel Corsa : b
Moteur : 1.5 TD
Re: mauvais son
voila comment sont installé mon ampli et ma capa
COYOTEBAD
Opel Corsa : b
Moteur : 1.5 TD
Re: mauvais son
UP
CéD
Moteur : 1.6L GSI
Re: mauvais son
Message par CéD »
salut
moi je pense que t as un tit probleme d alim si les lumiere clignote quand t as le son c est qu il y a une perte de courant
je pencherais sur une masse mal fixer
ou alors la batterie qui commence a faiblir
sa peut aussi venir de ton remote
par contre je trouve qu'un 4 farad c est enorme pour un seul ampli
a l installation du condo a tu bien penser a la resistance pour la premiere charge?
