merci[Corsa B] Ou se trouve le filtre habitacle???
pacificboy
- Jeune Corsiste (A)
- Moteur : 1.0 12V
Je n'arrive pas a mettre la mais sur ce filtre, il doit être situer a coter de la batterie au centre est ce le cas sur mon model de coco? merci. je viens de penser a cela car j'ai une odeur quand je mets la ventilation... burk
merci-
jers
- Opel Corsa : Z
- Moteur : M47TU2D2
Re: Ou se trouve le filtre habitacle???
C'est cela. Il est au milieu du vehicule, sous la baie de parebrise (en plastique).
Tu la demonte et tu accedes a ton filtre.
pacificboy
- Moteur : 1.0 12V
je dois demonter les essui glaces??, putain meme la j'ai le mot essui glace (prb avec ceux de l'arrière ) je v peter un cable ouahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
- Moteur : 1.7D
Y'avais un topic sur l'emplacement de celui ci, faut viré les essuie glace et grille noir et c'est en dessous.
pacificboy
- Moteur : 1.0 12V
ca y est changé, il etait vraiment bouché. j'ai fait des photos je ferais donc un topic dessu, voila a toute.
- Moteur : 1.7D
Tu la changer juste parce que tu avais des odeurs ? :s
pacificboy
- Moteur : 1.0 12V
Oui entre autre une odeur tres désagréable des que je basculait a la prise d'air extérieur....
