[Corsa B] probleme debordement ldr et ventilation
Bonsoir , alors voila j'ai acheter une opel corsa b de 1995 essence 1.4i dont le moteur était hs suite a un manque d'huile, on a donc changé celui ci par un moteur acheter en casse, il démarre nickel tourne rond mais voila il y a un hic! des que la température atteint environs 90 voir 95° le liquide déborde par le vase et le ventilateur ne s'enclenche pas, les durites sont chaudes le radiateur est chaud on a shunté le thermocontact, et le ventilo tourne on a donc supposé que c'était le thermocontact on l'a donc changer mais le problème reste semblable, je précise qu'en ouvrant le bouchon du vase a froid ou moteur tiède, et en accélérant il n y a pas de remonter d'air ni d'ébullition ce qui élimine un problème de joint de culasse, avant d'appeler la casse j'aimerai avoir votre avis merci.
bubu
- Pilote de F1
- Moteur : Z1.3DT
Re: probleme debordement ldr et ventilation
As- tu testé la pompe à eau? Elle est peut-être grippée.
corsa B swing 12 i de 1994
j'ai eu le meme coup quand la pompe a lachée, le thermocontact declenchait 1s trop tard et ca debordait
solution, mettre un thermocontact de la plage juste en dessous, en fait c'est un probleme de precision, ceux de maintenant n'ont pas la meme 'marge' que les anciens
Déjà merci pour vos réponses, ce matin je viens de me prendre la tète avec la casse qui m'as vendu le moteur et qui ne veux rien entendre sous prétexte que si le ventilo ne s'enclenche pas ce n'est pas un problème du moteur et la garantie ne s'applique pas, j'ai u beau lui expliquer que j'avais changé la sonde et que sa venait soit de la pompe a eau soit de l'aquastat il m'as répondu que ce n'était pas des éléments du moteur un malade ce mec il m'as pris grave la tète, d'autant que sur ce moteur il faut démonter la courroie de distribution pour accéder a l'aquastat ou a la pompe a eau je crois, pour en revenir a la sonde (thermocontact) j'ai monté une sonde avec une marge plus basse mais le problème reste semblable, pour la pompe a eau je ne sais pas encore, il faudrait démonté, il faut que je vois avec le collègue qui m'as monter le moteur.
Es tu sur de ne pas avoir mis trop de LDR? le bon niveau c'est à froid à la moitiée du vase, ni plus ni moins.
pour ce qui est du niveau, oui je fait toujours très attention a ne pas mettre trop ou pas assez de LDR ou d'huile.
